ik wil iets van slick 50 ofzoiets in mijn motor gooien.doen, of niet doen?heeft iemand hier ervaring mee?
beter langharig als kortzichtig
Perfect spul voor iedere motor, maakt je keringen weer gangbaar en geeft een wat langere levensduur weer voor je blok fixt ook olielekkages
Wat is een goed middel om je injectoren te cleanen dan. Op ultrasoon reinigen na…
Ik heb me injectoren gereinigd met Wynn’s Injector Cleaner, echt ONWIJS goed spul, me motor loopt heel lekker nu weer
Zweer ik bij….
Heb altijd Slick 50 gebruiket bij m’n auto’s.
Lager verbruik, minder interne wrijving (lees slijtage), minder warmteontwikkeling.
Gaat 80.000 km mee, dus prima spul.
Was het geen tetrafluorethyleen (Teflon)?
Henk
C5 HDI 2.0 Break 108 PK
Xsara 1.6 16V
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Helemaal mee eens gewoon op tijd je olie verversen,goede olie gebruiken (geen kannetje van de Plusmarkt of zo) en op tijd het oliefilter vervangen. Slick 50 vertrouw ik niet. Chemische rommel die vooral de portemonnee van de fabrikant spekt. Dat is toch dat spul waarmee je zelfs even zonder olie je motor kunt laten lopen? Dat kan trouwens bij elk blok wel, maar daarna is ie naar z’n mallemoer… (
tja…..
Zo zie je maar, zoveel mensen, zoveel menigen….
groet,
Henk
Xsara 1.6 16V
ik heb ook wat gevonden op internet.het hecht aan het metaal,maar dus niet alleen op plekken met veel wrijving zoals zuigers, en nokkenassen e.d. maar dus ook in je olie kanalen enz.en die wyn’s injector cleaner heb ik er ook al ingegooid,volgens mij werkt het prima.ik zal nog s goed nadenken of ik er die slick 50 ook in zal gooien.
T(h)ijs schreef:Wat is een goed middel om je injectoren te cleanen dan. Op ultrasoon reinigen na…
Ik ben niet zo een voorstander van Wynns spullen, ik koop de reinigers bij de Makro, weet het merk even niet meer. In mijn ZX gooide ik altijd een spul dat de kleppen reinigt en smeert en een paar weken later de injector reiniger van hetzelfde merk.
Van dat eerste spul gaat de motor ook rustiger en stiller lopen, de kleppen en injector(en) tikken dan minder hard.
Het schijnt dat de smeerolie van Castrol (Magnatex ofzo?) ook aan het metaal hecht.
castrol heeft altijd wel goed spul.in mijn brommers gooi ik het ook altijd.
