Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-03-2008
- C15 C15RD familiale
vraagje: ik ben kop aan het vervangen van mijn c15 rd (bouwjaar 1996,xud7type,1796 cc,)
Las in haynes dat wanneer je motorsteun bij distributieriem losmaakt het gehele blok naar links kan worden bewogen
Heb ook al motorsteun onder accu losgemaakt maar krijg het blok niet naar links om zodoende mooi bij de distributieriem te kunnen
Heeft iemand tips?
siebe
Ik heb het andere topic wegegooid, je had namelijk dubbel gepost.
Re: kop c15 vervangen
siebekuipers schreef:vraagje: ik ben kop aan het vervangen van mijn c15 rd (bouwjaar 1996,xud7type,1796 cc,)
Heeft iemand tips?siebe
vergeet de kantelsteun onderaan ook niet.
dank je
zit deze onder/achter het blok in het midden tussen wielophanging ?
en hoe heet dit in het “haynes” ?
siebekuipers schreef:dank je
Als je eens onder de auto zou kijken, zag je hem gelijk zitten achter het blok.
