citro-power schreef:Stabalisatorstang lagerbussen ?
Hoe kan ik deze controleren op spelling?
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
DriverD schreef:Heb je de bovenste draagarm ook gecheckt op speling?
Ook hier voor geld dezelfde vraag, hoe kan ik dit het best controleren?
Begin maar met een bandenlepel of een stuk pijp. Doe zoals de APK-keurmeester.
Het knakkende geluid komt van de draagarmbout van de onderste draagarm. De borgmoer losmaken, controleren of de draagarmbout niet vastgerot is op de draagarmbussen en het geheel met een slagmoersleutel en een nieuwe borgmoer monteren.
Via Citroën Nederland was er in de 70er al een technische mededeling over dit probleem.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Tibor Korzelius schreef:Het knakkende geluid komt van de draagarmbout van de onderste draagarm. De borgmoer losmaken, controleren of de draagarmbout niet vastgerot is op de draagarmbussen en het geheel met een slagmoersleutel en een nieuwe borgmoer monteren.
Dat heeft de Topic starter al vervangen , lees een paar berichten terug.
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Mijn GSA maakt ook van die geluiden maar alleen als het regent Kan dat ook aan die borgmoer liggen?
My other car is a broomstick.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mathijs schreef:Mijn GSA maakt ook van die geluiden maar alleen als het regent Kan dat ook aan die borgmoer liggen?
Nee , dat is roest
Ik heb geen idee wat dat zijn moet , erg raar dat het alleen met regen is.
- CX Athéna
Zeg praat niet zo raar! Roest, tsss Raar maar waar, echt alleen met regen. Ik dacht aan rubbers die door het vocht heen en weer kunnen glijden, is wel heel extreem natuurlijk.
