stappenmotor
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 maart 2008 06:14 PM
ik heb het vermoeden dat mn stappenmotor niet helemaal goed functioneerd, de xm stotterd bij stationair draaien
ik heb hem er net uit gehaald en zo goed mogelijk schoongemaakt, kan ik de werking testen of de stappenmotor door meten, kvind hem een beetje duur om zomaar te bestellen.
als ik hem door kan meten welke waarde moet ik dan aflezen bij welke stand, en is het niet goed functioneren van de stappenmotor ook als foutcode uit te lezen in het motormanegement ?
bvd. Ronald
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 maart 2008 12:30 AM
stuur eens een pb naar xsara coupe, misschien heeft hij nog zo’n ding op de plank liggen. kun je ff testen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 maart 2008 01:57 AM
Eerst ff schoonmaken met remreiniger na het schoonmaken goed droog blazen, een druppeltje kruipoile of iets dergelijks in het meganiekje laten lopen en terug plaatsen, kijk eerst maar of dat helpt voor dat je een nieuwe of tweedehands er op zet.
