2 van de 23
de XM 2.1 td vsx automaat van ExaMple ..
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 maart 2008 12:53 AM
Noujah, dat is idd ook waar Smile TOen ik een lekje had in de slangen kon ik het horen sissen, dus dat is ook nog iets. Maar een doorzichtige slang op de retour doet veel idd Wink
Ouwe mopperkont
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2008 12:55 AM
Zetten we die er toch op broo!?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 18 maart 2008 11:09 AM
Nou ik heb vanmorgen even het pompje gebruikt en het ging erg soepel en ik hoorde dat er lucht in de slang zit. Het starten ging ook beroerd en de eerste kilometers liep het blok erg onregelmatig. Had ook geen kracht zeg maar. Dus slangetjes en dat opwarmblokje maar eens nalopen
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2008 12:13 PM
Heeft u door gedrukt tot dat er weerstand onder de knop voelbaar was?
eXaMple
Gepost: 18 maart 2008 12:14 PM
jazeker
twee keer zelfs dus de druk ghaat snel verloren zeg maar
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2008 12:30 PM
Oké dat word dan zoeken naar het lek!!
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 18 maart 2008 12:59 PM
Zet de brandstof slang die op voorverwarming zet nou eens direct op brandstoffilter…
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 18 maart 2008 01:16 PM
Hebben we daar een foto van? Geen idee welke slang waar op moet!?
eXaMple
Zit dat dicht bij dat pompje? (ik ben echt een idioot wat dat betreft)
Ijs
Gepost: 18 maart 2008 01:21 PM
Heel simpel uitgelegd…even van voor de motor gezien:
De brandstofslang komt van links achter ‘t blok, langs ‘t spruitstuk naar rechts. Het loopt dan iets naar voren op een klein blokje, vanuit dat blokje aan de voorkant loopt weer een slang naar het brandstof filter.
Haal de slang vanaf de achterkant van dit voorverwarmblok en zet ‘m direct op ‘t filter. Kijk dan eens of de auto goed loopt en direct start (wel eerst ff pompen aangezien er dan lucht in zit, na ‘t wisselen).
eXaMple
Gepost: 18 maart 2008 01:22 PM
zo in de lunspauze even onder de kap Wink
eXaMple
Gepost: 18 maart 2008 03:01 PM
Nou ik kan geen zwart kastje vinden… ik heb foto’s gemaakt zodat er even semi live gekeken kan worden Wink
foto’s komen eraan.
eXaMple
Gepost: 18 maart 2008 03:21 PM
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 18 maart 2008 04:10 PM
Weet je het brandstoffilter te lokaliseren? Deze zit links (voor de kijkers) naast de accu.
Volg de slang die achteraan het filter zit aangesloten. Die komt bij de brandstofvoorverwarming ut, rechts op de cilinderkop.  Die brandstofvoorverwarming moe je even bypassen (met een pijpje met doorsnede van , ik meen, 10 mm).
eXaMple
Gepost: 18 maart 2008 04:16 PM
Dan moet ik eerst zo’n stukje pijp zoeken. Wordt vervolgd
2 van de 23
