Mijn Chic heeft kuren
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 07:30 PM
Hallo,
Na een paar maanden probleemvrij rijden heeft mijn Chicje nu wat kuren. Sinds een tijdje loopt ie stationair nogal zenuwachtig. Normaal zit ie stationair netjes op 1000rpm, maar nu kwakkelt ie een beetje tussen de 1000 en 1200 toeren, dus loopt ie ongeveer 5 seconde netjes op 1000 rpm, en daarna gaat ie naar 1200rpm en blijft daar weer ongeveer 5 seconde op draaien, dan gaat ie weer naar 1000, enzovoorts… Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Er gaan geen rare lampjes branden, alle vloeistoffen zijn netjes op pijl, en ik kom dus ook uiteraard niet aan het gaspedaal…
Alvast bedankt,
Mark
Check ook eens mijn site!
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 maart 2008 07:32 PM
Stappenmotor misschien een beetje van slag?
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 07:35 PM
Volgens mij heb ik die niet, dit blok is het blok met elektrische inspuiting en ook elektrische ontsteking (zonder bobine / verdelerkap/rotor).. Ik heb even gezocht, ik verwacht dat het een BDZ blok is (BX 16 TGI/TZI INJ.KAT. M.BDZ/BDY 1580CC 65KW 01-90 t/m 09-93)..
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 19 maart 2008 08:09 PM
Mijn Chic heeft er wel een,
Das dat blinkending met de blauwe kap links bovenin de foto
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 19 maart 2008 08:48 PM
Nee, jij hebt een BDY. de BDZ is eerder geleverd dan de BDY. Het plaatje van Toni is een BDZ, dus met (hier blauwe) stappenmotor.
Ich bin ein Breaker
Michielio
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 19 maart 2008 08:52 PM
heb ik ook gehad, was de stappenmotor
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 08:59 PM
Maar kan ik dan hier uit opmaken dat ik geen stappenmotor heb?
2 vragen:
- Hoe wordt bij mij dan het stationair toerental geregeld?
- Wat kan dan het probleem zijn?
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 19 maart 2008 10:01 PM
Stappenmotor zit bij jouw chic geintegreerd in het injectiehuis, misschien wil een schoonmaakbeurtje al helpen.
Ondersteunend plaatje, aan de achterzijde dus…...
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 10:05 PM
Dus op het plaatje aan de linkerzijde, met de connector richting gaskleppotentiometer?
B_iks
Gepost: 19 maart 2008 10:09 PM
ja, dat is ‘m!
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 10:21 PM
Oh, handig, haha.. ik heb nog een heel injectie en gasklephuis hier reserve liggen, helemaal schoongemaakt en al.. maargoed, ik schroef zaterdag even die stappenmoter eruit. Ik kan me wel herinneren dat er een pakking tussen zit.. moet ik die dan ook vervangen? (tja… a-technisch..)
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 maart 2008 11:46 PM
Ik ben 1 ding vergeten te melden.. Het slangetje naar mijn map sensor is nogal gaar, er zit een scheur in, maar volgens mij lekt ie niet… Zou het ook daar aan kunnen liggen dat ie stationair kwakkelt?
en soms heb ik een lichte benzinelucht in de auto hangen (meestal als je van veel (4000+) naar weinig (<2000) rpm gaat)...
B_iks
Gepost: 20 maart 2008 01:21 AM
Dat is wel een belangrijk detail, voor je aan het injectiehuis gaat schroeven eerst even die slang vernieuwen en de ecu resetten.
karel
Gepost: 20 maart 2008 03:49 AM
Absoluut. Dit soort sjit moet je ongeveer als eerste zoeken in vacuumlekken.
Ich bin ein Breaker
deur63
- BX Chic
Gepost: 20 maart 2008 10:42 AM
Motormanagementlampje is nog nooit aangegaan eigenlijk… Maar, alleen stationair heeft ie die problemen, niet hoog in de toeren (althans… hij stottert af en toe wel een beetje rond de 2000rpm).
ECU resetten is gewoon de min-pool van de accu loshangen, toch?
karel
Gepost: 20 maart 2008 10:49 AM
Als er een vacuum-lek is gaat er geen lampje branden.
Alleen als een sensor elektronisch defect is zal de ecu dat merken.
MAAR dat geldt dan weer niet voor de lucht- en motortempsensoren, die kunnen defect zijn of los hangen zonder dat de ecu dat merkt.
Wat wel vaak voorkomt is dat de draadjes aan de motortempsensor onder de peilstok verbrokkeld zijn, waardoor hij de hele tijd in koudeloop gaat. Als de motor warm is loopt ie dan niet meer fijn stationair.
Resetten is inderdaad wat je zegt: de accupool even los laten bungelen.
Ich bin ein Breaker
