richtingaanwijzer rechts…groot licht
Duc
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 31-12-2003
Gepost: 15 maart 2008 11:13 PM
Mijn handel van mijn richtingaanwijzer heeft de
nare gewoonte bij het uitzetten het groot licht aan te zetten.
Ik denk dat hij aan vervanging toe is het voelt allemaal wat gammel, is dit zelf te doen (berlingo 2004) en wat zijn de kosten ongeveer?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 16 maart 2008 03:50 PM
Re: richtingaanwijzer rechts…groot licht
de beroemde Com 2000 .
er zijn mensen die dat ding al zelf gemaakt hebben maar als je een nieuwe wil moet je rekenen op een kleine €350.
hek
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 08-03-2008
Gepost: 16 maart 2008 04:07 PM
een zelfde soort “probleem”
als de RAW van rechts terug naar neutraal gaat, gaat hij soms even verder en knippert naar links.
is dat ook de “com”  Confused:
maar misschien dat de dealer het weet op te lossen als mijn cruise control gemonteerd wordt.
Hek
een BMW heeft (maar) 2 wielen
(ik motor ook)
ronama
Gepost: 16 maart 2008 08:59 PM
jep dit soort foutjes komen vanuit de Com.
Gepost: 16 maart 2008 09:02 PM
En dat zijn kleredingen die veel te makkelijk kapot gaan, ik zou proberen wat clementie te bedingen bij de dealer.
Duc
Gepost: 16 maart 2008 10:26 PM
Wie heeft ervaring met het maken van de “com 2000” ....schrik niet snel maar voor 350 eurie’s wil ik hem wel zelf maken.
ronama
Gepost: 17 maart 2008 10:35 AM
bij ons { c5club} is er iemand die zo’n ding al eens gerepareerd heeft Wink (met foto’s)
hek
Gepost: 19 maart 2008 07:51 PM
handig Cool
en hoe komen wij in het bezit van die mooie foto’s Confused:
Hek
(ik motor ook)
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 19 maart 2008 08:41 PM
De COM2000 is zelf niet te vervangen. Deze moet namelijk aangemeld worden in de computer van de auto.
Maar Citroën vergoed de COM 2000 volledig. Ook buiten de garantie periode. Mijn Berlingo is van 1/2 2003 en heeft onlangs een nieuwe gekregen. Hij is heel wat solider dan de oude.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
ronama
Gepost: 19 maart 2008 08:46 PM
hoeft helemaal niet aangemeld te worden, mijne is vervangen zonder lexia.
je hebt wel het juiste type nodig,want de 1e die mijn dealer had geplaatst werkte mijn asr/esp niet mee. Wink
Berlingo2.0HDi
Gepost: 19 maart 2008 09:45 PM
Oke, u bent van België. Inleren dan een beter woord?
ronama
Gepost: 19 maart 2008 10:44 PM
ben nederlander die woont in belgie hahaha
maar de com kan gewoon uitgewisseld hoor Wink
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 20 maart 2008 09:26 PM
Com moet niet ingelezen, ingeleerd of wat dan ook worden.
alleen bij ESP kan het zijn dat hij gecallibreerd ( of hoe schrijf je dat) moet worden.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 21 maart 2008 01:41 AM
Heb nog even na gevraagd. Oude COM2000 moet gewist worden, nieuwe moet weldegelijk ingeleerd worden. Dit omdat het een Berlingo betreft met een CAN-BUS systeem. Bij oudere uitvoeringen hoeft dit niet.
ronama
Gepost: 22 maart 2008 12:06 AM
bij mijn C5 (can bus) is dit zeker niet gebeurt hoor.
waarom moet de oude com afgemeld worden???
Duc
Gepost: 22 april 2008 11:55 PM
Langzamerhand begon ik aardig gek te worden van het groot licht wat aan gaat met m’n RAW dus heb ik de boel maar uitgebouwd.
Het uitbouwen stelt niets voor, het openmaken van de unit is ook geen probleem en ik heb alles gereinigd helaas zonder succes.
Het probleem zit denk ik in de kabel die het pookje van oa. de RAW ingaat en ik krijg het bij mijn versie (2004) niet echt uit elkaar.
Heeft er iemand nog tips .....of nog mooier een adres waar ik onderdelen zou kunnen halen voor een redelijke prijs?
