Hallo allemaal.
Ik wil graag in mijn Xantia 19td uit ,97
een olie temperatuur meter monteren.
Is er iemand die weet of dit een beetje makkelijk te realiseren is ??
Ik bedoel is de bedrading al aanwezig ect.
is er iemand die dit al eens gedaan heeft??
Alvast bedankt .
Als bovenstaande het geval is zoek ik dus nog een klokkenwinkel
met olie temperatuurmeter.
Groet gert .
Niemand????
Re: olie temperatuur meter monteren .
GertXM schreef:Als bovenstaande het geval is zoek ik dus nog een klokkenwinkel
Of de bedrading al aanwezig is, dat kan ik zo niet zeggen, daarvoor zou je echt achter de motor moeten kijken naar de aanwezigheid van optionele stekkers. Zo te lezen heb je een type 1b, daar zitten de klokken voor de temp.meters met moertjes vast, je kan een olie-temp meter erbij steken en vastschroeven, volg dan de printbanen naar de connectors om te kijken of er bedrading aan zit.
Ik heb e.e.a. zitten uitzoeken voor mijn Xantia 1.9D uit 1995, ook een type 1b.
Bij mij is de bedrading niet aanwezig, nou heb ik een aluminium carterpan ivm de airco, deze carterpan heeft een extra opening waar een sensor ingedraaid kan worden. Vanaf deze sensor hoef je dan alleen maar 1 draadje naar het tellerpaneel te trekken.
Tot zover het makkelijke verhaal, het moeilijke is om aan een tellerpaneel uit een 1B te komen met olie-temp meter, ik zou er ook graag eentje willen. Bij 1a zit de boel vastgesoldeerd en is de km-teller bijna altijd mechanisch, daarnaast is het paneel voor een diesel anders dan voor benzine.
Het zal toch niet zo heel moeilijk zijn om aan een losse olie temp-
eratuurmeter te komen??
En het is ook niet iets wat van vandaag op morgen moet gebeuren.
staan Xantia’s genoeg op de sloop,
dus dat lijkt me geen probleem.
maar ik zal dan eerst de bedrading eens gaan opzoeken.
Het is inderdaad een 1b.
Gert.
Xantia’s genoeg op de sloop, maar vind maar eens een 1b met olie-temp. meter, ik heb zat sloperijen afgestruind zonder succes . Volgens mij is het losse metertje ook niet meer te krijgen bij de dealer, op de service.citroen site krijg ik geen prijs te zien als ik het artikelnr. in tik. De bedrading is het probleem niet, sensor erin draaien, draadje naar het tellerpaneel en je ben klaar, er loopt een printspoor van de meter naar een connector, die pin moet je hebben. De massa, stroom en verlichting gaan via het paneel, de contactpunten zijn middels de draadeindjes op de meter, welke je met kleine moertjes vastzet, het is exact hetzelfde als met de kvs-temp. meter.
Een bijzonder detail, ik zag dat er panelen zijn van Jeager met een aparte meter (naast die van de benzine) voor het niveau van de LPG tank. Zal wel niet in Nederland zijn geleverd, ik ben nog nooit een Xantia met Jeager tegengekomen, het is altijd Sagem.
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Een universele olietemp. meter is heel makkelijk gemonteerd, of wil je dat de meter in het dasboard zit?
Ik zou die meter graag in het tellerpaneel willen, zoals het origineel ook zit.
Maar nu je het toch over een universele meter heb, wellicht past een universele daar wel in, desnoods met wat passen en meten. Het mooiste zou dan een digitale zijn, die zijn vrij compact, ik ga maar eens bladeren in de Conrad catalogus
Ik wil dus de meter in het dashboard.
Zou niet weten waar ik een universele moest plaatsen.
Gert
