1 van de 10
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
c15 td12 - pagina 10 - 23-05-2011: Gti verbreders c15 stijl gemaakt!
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 19 maart 2008 11:20 PM
Na al een tijd ermee bezig te zijn is het ook wel eens leuk om te laten zien waar ik nou mee bezig ben.
Na ruim 100.000 met een bx turbodiesel blok gereden te hebben en de nodig branstofpomp problemen werd het tijd voor wat nieuws.
Toen ben ik op zoek gegaan naar een 2.1td blok.
Een gevonden van een xantia met de electronische pomp.
Vrij compleet met draadboom en alles erop en aan.
Toen op zoek gegaan wat er nodig voor is om het rijdend te krijgen.
- welke koppeling en welk vliegwiel
- met electronische pomp of toch gewoon een mechaniche er opbouwen
- versnellingsbak
- welke versnellingsbak verhoudingen
- welke uitlaat
- welke turbo Wink ( ja het wordt wat sneller dan standaard )
- koeling ( zowel water als inter )
na een vrij lange zoektoch is het de originele koppeling geworden!
Wel moest het vliegwiel afgedraaid worden en de bak aangepast worden.
afgedraaid vliegwiel
afgedraaid vliegwiel + koppeling
Toen de bak.
Het is een xantia 1.9td bakhuis die zijn wat sterker dan de gewonde td bakken.
De inhoud is brand new!!! van diff tot alle assen synchromessen en lagers.
En wel van een 2.0hdi blok ( be4 )
Alleen de internals passen en het huis is anders.
bak internals
bakhuis aanpassen voor koppeling (lijkt ergens dan het echt is!! niet heel veel hoeven wegslijpen )
De koets was ook nog wat rot dus dat ook even aanpakken:
braden!
voila
spatborder
De uitlaat die er onder komt is lekker van formaat.
rvs van voor tot achter 76mm vol op pijp!
link
Heb dealerschap van die pijpen dus kon ze goedkoop krijgen Wink
En toen natuurlijk lopen!!
youtube
Helaas had ik in alle blijheid even vergeten dat het druklager net wel net niet paste.
Die was dus na een goeie 100 meter rijden volledig kapot!!
druklager
Daar ben ik nu mee bezig.
Dit weekend het blok er weer in met goed lager wat wel past en niet weer kapot zal gaan.
Deze week begonnen met het interieur aan te passen.
interieur
Todo:
- blok erin
- uitlaat eronder
- deuren en achterdeuren strak zetten en erin zetten
- hele auto strak maken
- naar de spuiter ( geheel zwart )
- installatie erin ( heb hele mooie audio erin alpine radio, DLS + genesis versterkers, 2 * jbl p1220e subs, Hertz hsk 165 composet.
Genoeg te doen nog….  [/url]
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 maart 2008 01:18 AM
Ja man, dat is een serieus werkje. Very Happy
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 20 maart 2008 01:42 AM
Wow! Wat een klus, maar volgens mij wordt het een kannonetje in deze set-up. Succes in ieder geval!
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 20 maart 2008 07:56 PM
Ow ja helemaal vergeten.
Het onderstel is ook niet helemaal standaard!
Er zit een 205 gti subframe onder met 309 gti draagarmen en aandrijfassen.
De stabilisatorstang is een van de dikste versies namelijk 22mm.
De remmerij is van een 307hdi uit 2003.
Deze hebben namelijk 283mm geventileerde remschijven.
Enige nadeel is dat er minimaal 15 inch velgen onder moeten.
Anders loopt de remklauw tegen de velg aan.
De schokbrekers zijn ook vervangen.
Sta nu op koni geel schokbrekers.
Ik kan alvast verklappen.. het is laag en stuurt heel erg strak!!
Neem contact op!
paso
Gepost: 20 maart 2008 09:52 PM
Mijn C15 stuurde standaard ook al scherp, vond hem zeker zo goed tov. de Berlingo.
Kan me voorstellen dat er iets breder dan standaard banden onder gaan?
Heb je ook stuurbekrachtiging?
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 20 maart 2008 10:56 PM
Door het hele andere type onderstel helt de auto veel minder over in bochten. Is echt een wereld van verschil tov origineel c15 onderstel.
Er zitten 16 inch 7J lm velgen onder met 195-40/16 banden
zelf vind ik dat geweldig staan! niet iedereen houdt van platte banden. Maar ik zweer erbij.
Geen stuurbekrachtiging.
Weet nog niet of ik het wil. Zou alleen maar gaan met een elctrische pomp.
ik kan een riem aangedreven pomp niet meer kwijt onder de kap… Sad
Neem contact op!
patje74
Gepost: 20 maart 2008 11:05 PM
Ik ben benieuwd, kom eens langs in Berlikum zou ik zeggen!
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 20 maart 2008 11:10 PM
Geweldig project!
Met deze motor zullen weinig auto’s meegaan lijkt me
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 21 maart 2008 12:25 AM
Chapeau, een goed doel voor een C15 die overigens standaard ook heerlijk rijdt met de eenvoudige ongeblazen ouderwetse dieselmotor…
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 maart 2008 12:55 AM
ook een gaaf interieur! Ax GT? of 205 half leer?
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 21 maart 2008 11:27 AM
@25trd Het originele blok rijdt inderdaad ook erg fijn. Niet heel traag.
Rijdt zelf ook nog een mini clubman estate en daar zit ook geen snelheid in.
Dat went altijd wel Wink
Het originele blok ging er destijds uit omdat hij 5 liter olie per week verbruikte… En toen ik een maal inzag hoe makkelijk het is om een blok te wisselen heb ik er wat veel aardigheid in gekregen Wink
@McDean het is een 205 gti vert sorrento interieur. In hele goede conditie.
Het dashboard ga ik straks flocken.
Wordt ziets als dit:
Neem contact op!
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 maart 2008 02:25 PM
verie nice Cool
paso
Gepost: 21 maart 2008 08:41 PM
Laat de foto’s maar komen. Smile
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 22 maart 2008 09:34 AM
Grappig, dus een tweede C15 21 TD in Nederland!
Heb de mijne 4 jaar geleden gebouwd, staat nu even gestald.
Ajeto!!!
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 23 maart 2008 05:32 PM
Heb niet heel veel kunnen doen.
Wel even begonnen met strak trekken van de auto Wink
link
Mijn velgen zijn trouwens deze:
lnk
Mijn koppelingshevel heb ik even verlast zodat het nieuwe druklager perfect past! De bak hangt er alweer aan en dat werkt ook goed.
Dus ik verwacht geen kapotte druklagers meer voorlopig…
Blok gaat er heel misschien morgen in.
Verder kon ik het niet laten om even met de uitlaat verder te gaan..
Links en recht komt 1 90gr bocht naar de grond Wink
link
Enige waar ik mij een beetje druk om maak is dat de uitlaat erg laag hangt in het midden!
Daar past net een verbandtrommel onder…
Dus denk dat dat gaat aanslepen bij drempels e.d..
Maar dat is even afwachten hoe en wat.
Eerst blok er maar in en dan zien we wel weer verder.
Neem contact op!
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 24 maart 2008 12:46 PM
Leuke velgjes! Ben benieuwd deze eens tegen te komen als hij af is. Ik hoop dat je uitlaat een beetje mooi uitkomt, zou zonde zijn als je een Citroën krijgt waarmee je af moet remmen voor drempels Wink
Project Cabrio
1 van de 10
