al enige tijd heb ik ruzie met mijn richtingaanwijzer.
naar rechts geen probleem, maar naar links gaat het fout. of hij doet het niet of hij tikt heel snel (net zoals wanneer een lampje kapot is)
als ik aan de hendel zit; stukje naar boven of onder, doet ie het wel. maar dan moet ik de hendel wel vasthouden.
nu zeg ik dat de hendel vervangen moet worden; ivm slecht werkend contact in de hendel
mijn zwager daarentegen zegt dat het evt aan het relais kan liggen.
wat kan het zijn??
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Handle demonteren en schoonblazen en dan eens verder kijken…......komt nogal eens voor bij Xsara’s dat het daar in zit.
