Teveel motorolie…erg?
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 21 maart 2008 02:21 PM
Iemand probeerd mij te vertellen dat ; te weinig olie niet goed is (snapt m’n opoe zelfs)maar dat teveel (litertje) helemaal niks geeft,en dát geloof ik nu nét niet,kan iemand dat bevestigen ?(dan ben ik er vanaf…) Gr Claus Wink
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 maart 2008 02:22 PM
Teveel olie is zeker schadelijk!!!
Jeroen
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 maart 2008 02:24 PM
even logische redeneren…. olie zet uit als het warm wordt, als het nergens heen kan wat zal er dan gebeuren?
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 21 maart 2008 03:45 PM
Volgens mij zit het grootste gevaar in het feit dat je zuigers in een bad met olie slaan.
En dat er overal nogal veel druk ontstaat met dus kans dat de boel via wegen naar buiten wil waar het niet hoort te komen ( langs zuigerveren en olieschrapers e.d. ).
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 21 maart 2008 03:56 PM
Een litertje is niet zo erg BEHALVE als je een boxer motor hebt en de olie dus in de cylinders staat. Dan klotsen de zuigers die olie heen en weer en wordt de boel te heet, gaat de olie schuimen enz. Motoren met de zuigers en cylinders recht op hebben ruimte zat in het carter om dat litertje aan te kunnen.
