veertien E-tje schreef:Kom binnenkort wel eens bij je buurten, nieuwerkerk is twee keer struikelen vanaf hier.
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen:
de GT staat niet hier thuis…....
MarcoFTJ schreef:Je bent gespot met de ralley BX.
Leuk….
Aan de hand van de tip van Michielio (waarvoor dank ), heb ik ook de ruitensproeiers van een Fiat Punto in mijn BX gebouwd.
Was echt heel makkelijk, je snijd 1 klikpalletje eraf en je klikt ze daarna zo in de paravanrooster.
Ik heb dan ook een 2e tankje ingebouwd, dus ik heb nu per sproeikopje; 1 tankje en 1 pompje
Ook heb ik meteen wat racegaas onder m’n paravanrooster gemaakt
Ik had dit als achter m’n C-stijl roosters
NU komt er tenminste een bak water uit als je eens wilt sproeien
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Das erg cool!
De orginele oplossing is inderdaad aardig mottig.
En nu kun je ze ook nog draaien waarschijnlijk en voetgangertje pesten
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Wie weet….
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Hoe flik je dat met die ruitensproeier (aansluiten etc.)?
Poekoek schreef:Hoe flik je dat met die ruitensproeier (aansluiten etc.)?
Echt heel simpel.
Gewoon dat sproeikopje in je paravanrooster klikken en dan het slangetje vanaf het originele tankje daarop aan sluiten.
En als het verder normaal doet, dus niet zoals ik (dus gewoon 1 tankje per ruit) dan moet je die slang even spitsen door middel van het splitsstukje wat je ook mee moet nemen uit een Fiat Punto
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Dat met die dubbele tank zie ik wel zitten. Ik had laatst ook nog een tankje gehaald om 2 tankjes aan te sluiten op mijn Sprinter-sproeikop, maar ik denk dat ik ook maar de sproeikopjes van een Punto ga halen. Ziet er stukken mooier uit, en werkt vast ook beter.
Waar en hoe heb jij het 2e tankje gemonteerd?
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Waar en hoe heb jij het 2e tankje gemonteerd?
Dat is gewoon het tankje voor een achterruitenwisser.
Ik heb wel een achterruitenwisser, alleen die moet ik nog aansluiten.
En dan wordt die toch alleen maar elektrisch aangesloten.
Op de achterruit zal bij mij nooit een sproeier komen te zitten, dus kon ik makkelijk een tankje op die plek in de paravan zetten
Owja natuurlijk. Ik heb daar al een tankje, dus ik zal aan de rechterkant 2 tankjes moeten maken. Jammer, nu moet ik zelf het wiel gaan uitvinden, ik hoopte op jouw knutsel mee te kunnen liften
Je kan ook in de tank van je achterruit een 2e gat maken en daar dan een 2e pompje voor je voorruit in zetten.
Zo vaak heb je tenslotte de sproeier van je achterruit niet nodig
Dat kan inderdaad ook, al zou ik hem dan in het voorruit-tankje erbij zetten. Het enige ‘probleem’ is dan dat het tankje niet meer strak tegen de carosserie aan kan omdat je dan een slangetje aan die kant hebt.
De sproeier van mijn achterruit is zó laf dat ‘ie over de ruit heen sproeit, op straat dus. Misschien eens een nieuw rubberen ringetje halen waar het sproeikopje in steekt.
knäckor schreef:Dat kan inderdaad ook, al zou ik hem dan in het voorruit-tankje erbij zetten. Het enige ‘probleem’ is dan dat het tankje niet meer strak tegen de carosserie aan kan omdat je dan een slangetje aan die kant hebt.
Hmmm,
Ondanks die extra uitsparing in de tank, zou ik toch dat gat gewoon aan de “voorkant” van de tank boren.
Als je precies de juiste maat boor hebt, moet dat echt wel lukken
- BX 16V MK2
Bedankt voor de tip, BasisBix! Is het trouwens die eerste Punto met ronde neus of de wat vierkantere Punto van rond 2000?
Poekoek schreef:Bedankt voor de tip, BasisBix! Is het trouwens die eerste Punto met ronde neus of de wat vierkantere Punto van rond 2000?
Volgens mij de wat oudere Punto,
zo’n eentje in ieder geval; http://link.marktplaats.nl/156610683
