ik weet niet precies wat ik verkeerd doe, maar vandaag (en dat heb ik al eerder gehad) wou na 1 keer de cruise control niet meer aangrijpen=
op de heenweg heb ik ‘m op de cc gezet op 86. toen even er af (rem aantikken) omdat ik een kruising naderde, en toen wou ik ‘m er weer op zetten, maar ze reageerde niet meer op: pauze; set+; set- dus heb ik haar uitgezet, even later weer aangezet, maar ook niets meer… alleen begon wel de snelheid (reg _ _ _) te knipperen. op de terugweg deed ze het wel weer gewoon.
iemand enig idee wat er aan de hand is?
In Bezit:
C4 Coupé 1.6 HDi 92PK VTR (2005)
Saxo 1.4i SX (2000)
Deze Prachtige Auto’s Zijn Te Bezichtigen In En Om Hellendoorn
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
zelf heb ik niet de c4 coupe, maar hebt dit nog niet voorgehad met de GC4P, maar bij de GC4P is er wel een soort terugroepactie geweest (of bezig) voor een kapje boven de rempedaal of zoiets, waar een sensor in of op zit die je kan beschadigen, met als gevolg problemen met de cruise control, dat kapje is verandert als ik het goed begrijp, misschien kan iemand die het heeft euvel voorgehad helpen. Misschien is het een gelijkaardig probleem bij de C4 coupe.
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
collega had dit probleem met een peugeot 308 (onderhuids veel ‘t zelfde als de c4) en moest terug naar de garage, waar het is verholpen…
Sinds 16 mei 2007 een C4 Picasso, Ligne Business, 2.0 HDIF EB6V - zwart - op 1 oktober 2010 ca 145.000km op de teller
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Kijk eens naar deze link, http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=166090&postdays=0&postorder=asc&highlight=cruisecontrol&start=15, daar wordt alles besproken en heb ik aangegeven wat de oplossing is.
Succes.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Ik vraag me af of de dealer geen storingscode kan uitlezen of zo.
Ik had net hetzelfde bij m’n vorige Xsara Picasso toen hij gloednieuw was.
Ik was er bij toen de dealer de code uitlas en daar stond netjes op : “Koppelingsschakelaar defect”
Het was niet zozeer de schakelaar maar wel een slecht contact op de connector van die schakelaar.
Dealer heeft dat toen verholpen en nooit nog problemen mee gehad, heb iets meer dan 2 jaar met deze Xsara Picasso gereden.
C4 2.0 HDI fan schreef:Kijk eens naar deze link, http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=166090&postdays=0&postorder=asc&highlight=cruisecontrol&start=15, daar wordt alles besproken en heb ik aangegeven wat de oplossing is.
Succes.
thankz. het probleem is alleen dat de cc niet zomaar uitvalt, maar dat ze niet meer aan wil. als ie op de cc staat, reageert ze wel gewoon op de koppeling, rem en gas. dus daar ligt het probleem niet.
In Bezit:
Saxo 1.4i SX (2000)
Bij mij wou die ook niet inschakelen hoor, het was precies zoals je zelf omschrijft, je zet cc aan, hij doet een poging om in te schakelen maar gaat dan direct in pauze. (knipperen)
Kreeg ook meldingen en gepiep (weet niet meer wat er precies stond) en verder deed het gaspedaal ook raar (de gas bleef als het ware hangen tussen het schakelen)
Dit laatste was dan weer weg na het herstarten van de motor en kwam terug na een nieuwe cc poging…computers hee
Ik hoop voor jou dat ze ‘t snel en goed kunnen oplossen
