18 van de 25
STan’s 16v new pics @ p22
FmXXX-STanie
Totaal aantal Berichten: 354
Geregistreerd: 31-08-2007
Gepost: 25 maart 2008 01:18 AM
  [ # 256 ]
heb hem al wel uitelkaar gehad..
maar waarschijnlijk heb ik de verkeerde batterijen gehad..
dusja morgen maar weer verder…
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 25 maart 2008 11:21 AM
  [ # 257 ]
Achter op je originele batterijen staat een nummer. Dat is het nummer van de batterijen. Uit mijn hoofd; 1.5 V zinc-air batterij.
Batterij gevonden: PR44 gehoorapparaatbatterij, te koop bij drogist en vaak ook supermarkt.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
16klepper
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 19-03-2008
Gepost: 25 maart 2008 11:47 AM
  [ # 258 ]
16v
Very Happy hi stan gefeliciteerd met jou nieuwe aanwinst mooi strak karretje nog
succes en heel veel plezier ermee Very Happy
cool smoke en euh wat is rood toch mooi cool smoke
FmXXX-STanie
Gepost: 25 maart 2008 08:11 PM
  [ # 259 ]
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 26 maart 2008 12:38 AM
  [ # 260 ]
Das mooi!
wawassetnou?
en heb je de spullen voor de generale uberholung al binnen?
Ik vind het een erg vette bak Stannie! ik kan haast wel zeggen dat ik het mijn favoriete model+kleur vind! Laughing
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
FmXXX-STanie
Gepost: 26 maart 2008 12:42 AM
  [ # 261 ]
de batterijen waren warschijnlijk verkeerdom gemonteerd..
enja nu heb ik het op 200 manieren geprobeert enja toen deed hij het ineens ^^
maar ik moet volgende week stage lopen dus ga ik volgende week pas opzoek naar mijn 16v onderhoud spulletjes !!
ff check list
- bougie’s
- bougie kabels
- verdelerkap
- brandstof filter
- D-riem set
- V-riem
- ruitenwisser voor (flatblade)
- abs sensoren Sad
en dan voor de apk !
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 26 maart 2008 12:50 AM
  [ # 262 ]
Waarom ga je die ABS sensoren vervangen joh?
Zou ze eerst maar eens schoon maken (en uberhaupt daarvoor eerst een stukje rijden)
Maar het kan zijn dat ze gewoon stoffig zijn oid waardoor ze niet meer goed de tandenring kunnen meten.
die krengen zijn pokkeduur en volgens mij gaan ze niet zo heel rap kapot.
Tenminste, die van mij hebben het ook maar mooi 330.000 kilometer uitgehouden, heel af en toe dan slaat de ABS ineens in tijdens het remmen, en heel af en toe stopt het systeem en gaat het lampje branden, dit gaat wel altijd gepaard met een flinke regenbui. maar nogmaals, dit is echt heel af en toe. verder maak ik van zowat iedere gelegenheid gebruik om ze ff schoon te maken als ik onder de auto lig. (achter is wat moeilijker vanwege de dekplaat aan de binnenkant van het wiel, maar ook geen ramp)
FmXXX-STanie
Gepost: 26 maart 2008 12:57 AM
  [ # 263 ]
hoe doe je dit dan ??
voor de apk moet je abs toch werken als je het hebt ??
FmXXX-STanie
Gepost: 26 maart 2008 01:00 AM
  [ # 264 ]
morgen gaan mij achterlichten trouwens de modificatie in Cool
ik trek de mistlampen er bij als achterlichten..
dan lijkt het meteen een stik breder int donker Laughing
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 26 maart 2008 01:03 AM
  [ # 265 ]
Mechuccio, ook al zit er vuil op, zou het toch evengoed moeten werken omdat alleen de ringen van metaal zijn, en het vuil niet?
of gaat dit anders?
FmXXX-STanie
Gepost: 26 maart 2008 01:06 AM
  [ # 266 ]
het gaat anders..
als de sensor vies is kan die niet meer meten..
hij meet samen met de andere wiel sensoren de snelheid van elk wiel..
zodra 1 wiel langzamer/ stil gaat staan zorgt het abs systeem ervoor dat dat wiel niet blockeert..
teminste zo is mij dat geleerd
FmXXX-STanie
Gepost: 26 maart 2008 01:07 AM
  [ # 267 ]
als 1 sensor vies zou zijn zou deze een zwakker signaal afgeven aan de abs waardoor de abs computer denkt dat er iets mis is..
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 26 maart 2008 09:17 AM
  [ # 268 ]
Is zo’n ABS computer niet net als een motorcomputer zelf uit te lezen?
patje74
Gepost: 26 maart 2008 10:09 AM
  [ # 269 ]
Je gaat er toch wel zwakkere lampjes in zetten hé? Het is iet voor niets streng verboden om b.v. bij regen de mistachterlichten te gebruiken. Deze kunnen enorm verblindenen spiegelen op het natte wegdek. Staan ze over de remlichten heen, dan zal dit dus ook gebeuren…. Dit is in het gunstigste geval erg irritant, in het ergste geval erg gevaarlijk, terwijl de normale remlichten voldoende opvallend zijn.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 26 maart 2008 01:19 PM
  [ # 270 ]
Het zou er sowieso niet uitzien als je een 21 watt lampje naast een 5 watt lampje laat branden, gewoon 5 watt lampjes gebruiken voor het achterlicht. Overigens wel een aardig idee, bredere achterlichten. Wel jammer dat je dan geen mistlampen meer hebt.
Eveneens ben ik tevens ook.
18 van de 25
