Nu de koplampen weer werken wou ik ze even laten afstellen. Nu blijkt dat op de hoogste stand de lampen nog veel te laag schijnen. De koplampen zelf staan er dus niet goed in, heeft iemand ervaring met dit probleem? Het voorfront waar de lampen op gemonteerd zijn is ook nieuw. Het zijn geen originele citroën koplampen, kan dit verschil maken? (In het donker zie ik ook dat de rechterkoplamp nog lager schijnt dan de linker.)
Hij moet binnenkort gekeurd worden .
Totaal aantal Berichten: 27944
Is dat niet normaal dat die linker iets verder schijnt dan de ander?
Volgens mij heb ik dat ook
Totaal aantal Berichten: 7818
De rechterkoplamp is meestal iets hoger gericht zodat ook een stukje wegkant of berm belicht wordt. De linkerlamp is meestal iets lager gericht zodat je je tegenliggers niet verblindt.
Zitten de lampjes wel goed in de fitting? Klinkt misschien een beetje lullig maar een vriend van me had zijn H7 lampjes eens ondersteboven gemonteerd en daar kwam ook nauwelijks licht vanaf..
Lang geleden dat ik nog op dit forum ben geweest..
Heb uiteindelijk auto binnen gebracht, ze konden de lampen niet zomaar afstellen. Ze hebben de koplampen terug los en vastgemaakt zodat ze nu wel juist gericht staan. Stonden een beetje scheef dus.
Auto is trouwens in december goed gekeurd.
