Hoi,
Bij mij in de straat zijn behoorlijk wat drempels aangelegd…..
Nu reed ik gisteren met de vering in de normale stand stapvoets over
een drempel op een kruispunt, en deze schuurde een fractie van een
seconde over de onderkant van mijn XM.
Vanaf dat moment heb ik meteen gezeik gehad met de melding over
hydroliek level, en nu lekt deze ook behoorlijk (In ieder geval meer
dan eerst)
De veerbol in de midden onder de auto aan de voorkant is nat.
Met het optrekken en scherpe bochten merk ik dat de auto schokt.
Wie kan me helpen wat dit is?
Groetjes Jos
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Klinkt alsof er een leiding beschadigd is geraakt. Deze zijn gewoon te vervangen. Chyparse in Soesterberg zijn experts hierin. Niet blijven rijden met niveau lamp aan anders heb je op een gegeven moment geen remmen, vering en stuurbekrachtiging meer. Blijven bijvullen terwijl je naar een specialist a la Chyparse rijdt, als hij flink lekt dan moet er wel iets aan gebeuren. Kan ook zijn dat je hydraulisch systeem zowiezo aan wat onderhoud toe is, want mijn V6 had ook last van dat schrapen over de grond, maar alleen voor de reiniging van het systeem (dit gaat met Hydrorincage, een vloeistof waar je 2000-4000km mee rondrijdt ipv LHM). Laat ook pomp en bollen controleren. Als je hydropneumatische systeem helemaal in orde is rijdt dat zo ontzettend veel lekkerder dat het die 200 euro van een flinke renigingsbeurt en checkup zeker waard is.
