Als je aan het rijden bent, dan rammelt de deur regelmatig aan de bestuurderszijde… niet altijd.
Als ik linksboven tegen de deur druk, dan is het gerammel weg.
Wat is er mis? Iemand een idee?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 5490
Het kan zijn dat de deurpaneel ietjes los komt van de deur. Door tegen het paneel te drukken, klik je hem weer vast.
Dit schijnt een Xsara kwaal te zijn. Los zittende deurpanelen. Ik zelf heb er ook last van.
Mzzll Gert
Citroën das très bien!!!
en geen oplossing?
Kunnen ze daar niets aan doen ?
Geen idee, misschien dat iemand een idee heeft op deze forum?
Gert
Voor een paar centen van die witte bevestigingsdoppen halen bij de dealer. Vaak krijg je ze nog gratis mee zelfs. Is inderdaad een Xsara-kwaaltje.
meer uitleg
kan je wat meer uitleg geven van deze witte bevestigingsdoppen?
Waar moet je deze bevestigen?
Wat klemt dan beter OF wat is er dan opgelost?
THNX
Re: meer uitleg
jee_r schreef:kan je wat meer uitleg geven van deze witte bevestigingsdoppen?
Wat klemt dan beter OF wat is er dan opgelost?THNX
Kijk even op dit topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=176401&highlight;=
Het betreffen witte kunstof klemmetjes/dopjes die door het veelvuldig loshalen van de panelen uiteindelijk verslijten. Maar ik kan je uiteraard niet garanderen dat dit daadwerkelijk het euvel is van jouw deur-perikelen. Niettemin loont het de moeite om het eens te onderzoeken. Oftewel verwijder met enige voorzichtigheid het deurpaneel eens, zou ik zeggen.
de auto is wel pas nieuw
ik zie dat je de deur vaak moet open en dicht doen…
maar de auto is nieuw… kan het dan ook dit zijn ?
ik denk echter dat de deur niet stevig genoeg klemt. als ik tegen de deur druk links boven dan is het gerammel weg.
iemand nog een oplossing?
thnx
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Hallo,
Misschien zou je de deur wat strakker kunnen afstellen.De pen waar je deurslot invalt een beetje losdraaien en dan de slotpen naar binnen tikken,zodat je deur strakker in het slot valt.
Suc6 Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso….
Als de auto nog nieuw is dan heb je garantie.
Heb je nog garantie dan passeer je best langs de dealer hiermee.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
