Totaal aantal Berichten: 25637
Pakking papier kopen en na maken.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
M'thijs schreef:Goed, inmiddels weet ik dat ik een Dy2 blok heb, mijn auto is blijkbaar een Dsuper 5 (dus Dsuper 1975 cc met optionele korte 5-bak, bouwjaar 1971, kenteken begint ook met DS FD).
Ik kan je niet verder helpen met de carbu, maar ik kan wel nog even zeuren. DSuper 5 is de versie van de ID met 2100 motor en lange 5-bak zoals geleverd vanaf modeljaar 1973. Jij hebt gewoon een DSuper met optionele 5-bak, dat is dus geen DSuper 5… Ja het is verwarrend.
fluidphreak schreef:M'thijs schreef:Goed, inmiddels weet ik dat ik een Dy2 blok heb, mijn auto is blijkbaar een Dsuper 5 (dus Dsuper 1975 cc met optionele korte 5-bak, bouwjaar 1971, kenteken begint ook met DS FD).
Jawel. Hij heeft een DSUper 5. Geen DSuper5.
Verschil in naam is een spatie .
yep, weet ik , incl. spatie…
Vandaag een ware zoektocht naar een vervangende pakking / pakkingspapier. Leverde niks op. Ben bij drie automateriaalhandels geweest, nada. Twee garages: niks. Een revisiebedrijf: gesloten. Ander bedrijf: ook dicht.
Uiteindelijk maar boodschappen gaan doen. Schiet lekker op zo…
Totaal aantal Berichten: 11793
Als het niet blijft lukken geef je maar een gil, ik heb zelf nog wel en anders kan ik zo een meter of wat scoren vandeweek… Een paar stukjes pakkingpapier voor carb. pakkingen gaan wel in een envelopje.
In principe zou het trouwens doordeweeks bij een revisiebedrijf zo van de rol af moeten kunnen komen…
Dankjewel Derk. Fijn om in gedachten te houden. Ik wilde inderdaad doordeweeks even langs zo’n revisiebedrijf gaan, moet ff. kijken of dat lukt met mijn werk. Dank voor je aanbod.
Gr Matthijs
pakking solex carburateur
Ik heb hetzelfde probleem, solex carburateur, pakking gescheurd bij demonteren, dus ik hoor graag hoe je het oplost.
Rij nu zonder pakking en dat gaat ook goed maar is natuurlijk niet de manier
Groet Peter
Groet Peter
Tip: Koop gewoon een stuk pakkingpapier bij de automaterialenzaak.
DriverD schreef:Tip: Koop gewoon een stuk pakkingpapier bij de automaterialenzaak.
Tja, zoals ik schreef: ben bij drie zaken geweest, allen hadden ze het niet. Vond ik ook al vreemd, maar ja.
Waarschijnlijk lukt het via de club wel, heb nl. ook nog een ander onderdeeltje nodig voor de carb.
Ik wil je wel een stuk opsturen hoor…
bogaard77 schreef:Ik wil je wel een stuk opsturen hoor…
Dan is Matthijs straks grossier in pakkingpapier
