Koppakking Berlingo
rubbermat
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 11-02-2005
Gepost: 10 maart 2005 10:37 PM
Mijn Berlingo heeft een lekkende koppakking (hij spuit de koelvloeistof via het expansievat eruit).
Nu ben ben ik eigenlijk wel benieuwd wat zo’n “geintje” bij de garage ongeveer kost.
Wie kan mij hier wat duidelijkheid over geven?
En het gaat hier dus om een 1.9D van 1997.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 maart 2005 01:15 AM
Bij de dealer kost het teveel, reken op min. €200 a 250 aan onderdelen, Koppakking, kleppendekselpakking, distriebutieriem+spanrol, koelvloeistof en verse motorolie. Dit ben je bij een Specialist ook min. kwijt, alleen zal het arbeidsloon veel lager liggen.
Maar je moet wel richting de €500 denken aan arbeidsloon, het is en blijft een dure grap een lekke koppakking Sad
Berlingo Driver
Geregistreerd: 03-03-2005
Gepost: 21 maart 2005 10:26 PM
Lekke Kop
Hoi,
Ik heb dit ook gehad na de APk keuring lekker bezig dus cry
Inclusief kop vlakken koste me dit geintje 1200 euro
Bij de officiele citroen dealer
Succes
rubbermat
Gepost: 21 maart 2005 10:50 PM
Gelukkig was een kennis van mij zo vriendelijk om dit karwei “even” te doen.
Hij is er ongeveer 8 uur mee bezig geweest en heeft behalve de koppakking ook de kopbouten, kleppendeksel-pakking en de distrubitieriem vervangen (en vast nog wel wat ander klein materiaal wat mij ontschoten is).  Gelukkig was de kop niet krom!
Ook heeft hij de Berlingo direct maar een kleine beurt gegeven.
En dit alles voor de mats prijs van 425 euro.
Dus de Berlingo kan er weer even tegenaan!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 maart 2005 11:39 PM
Dat is een nette vriendenprijs, ik was even vergeten dat het om een 1.9D ging, dus die €500 arbeidsloon die ik noemde was nogal een de optimistische kant.
Hoeveel km had de Berlingo erop zitten? koppakingen zijn bij de 1.1 en 1.4i motoren (en de andere benzine motoren ook) een bekend probleem. Maar bij de 1.9D Confused:
rubbermat
Gepost: 22 maart 2005 12:02 AM
De Berlingo heeft er momenteel 270.000 km opzitten.
Mijn vriendin gebruikt hem voor het dagelijkse woon-werkverkeer en rijd er ongeveer 500km per week mee.
