Hoi,
Bij mijn c5 break werkte rechts achter het remlicht niet, de normale verlichting werkte wel. Ik heb het lampje vervangen, de normale verlichting brand ook nu, maar het remlicht doet het nog steeds niet .
Heeft iemand enige suggesties????
Slecht contact?
Mss eens proberen door het achterste contactpuntje (het lamelletje) een beetje naar voor te trekken. Heb dit bij onze klein Pug ook al eens moeten doen.
Of mss de zekeringen eens checken.
OF ... FF kijken op http://WWW.C5CLUB.NL
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Als je met het lamelletje het metalen stripje in de zijkant van de lampvoet bedoelt was je tip goud waard. Ik denk als non techneut dat het de massa is. Je kunt het lampje nu ook weer met een kleine kwartslag vastzetten.
Thanx
Idd, die bedoelde ik.
Graag gedaan.
AX 1.0 Tonic ‘95
