Pompen of verzuipen…
Weefje
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 08-02-2004
Gepost: 21 maart 2005 06:41 PM
Ja beste mensen, het is weer zover. Het voortbestaan van mijn ZX hangt aan een zijden draadje…
De waterpomp blijkt stuk te zijn. Distri-riem moet eraf etc…. Duur, duur, duur…
Ik laat het wel weten als het een sloopmeeting wordt…  Crying or Very sad
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 21 maart 2005 07:10 PM
Is dat zo duur dan ? welk klote…
Weefje
Gepost: 21 maart 2005 07:21 PM
Eem waterpomp kost je de kop niet. Maar het is zes uurtjes werk… En da’s duur…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 maart 2005 07:39 PM
ja,............met 3 uurtjes pauze kom je dan wel op totaal 6 uurtjes:?
op http://www.205gti.com >peugeot 205 techniek >koeling zie je een hobbyist aan het werk welk er minder dan 4 uurtje overdoet ..........
(dit verhaaltje gaat ook op voor een zx Smile )
zonder brug Shocked etc,etc….........
bij een garage moet dit door ervaring en brug in hooguit 3 uurtjes te doen zijn Cool
Weefje
Gepost: 21 maart 2005 11:27 PM
Pomp voor een 16v kost bijna €116 incl.
Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 maart 2005 11:47 PM
Kop op je laat dat ding toch echt niet slopen, je heb die auto pas een maand of 5?
Waterpomp vervangen is best te doen en zal op straat een dagje in beslag nemen, de riem kun je het beste dan door een garage laten aanbrengen/controleren.
Weefje
Gepost: 22 maart 2005 12:00 AM
Daar gaat het wel op uitdraaien, ben ik bang. Ik verdom het om nog eens een kapitaal uit te geven aan een oude auto.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 maart 2005 12:13 AM
bovendien heb jij gelukkig geen 16v pomp…..........
met nieuwe Wpomp en een nieuwe Driem lukt dat wel beneden de €80,-
het gaat hier immers om een 1.9D Wpomp
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 maart 2005 01:09 AM
Goed nieuws, ik zie net in de vraagbaak bij de 1.9D, dat voor de montage/spannen ervan geen spannings-meter nodig is Razz
Wel heb je een setje blokkeer/pas pennen nodig, maar dat zal ook wel geen kapitalen kosten als je het bij de Brezan ofzo aanschaft.
Een momentsleutel kun je vast en zeker wel lenen van iemand.
Garagekrik heb je al, een setje bokken, een beetje geluk en het komt allemaal goed. Met een beetje doorwerken nog voor de meeting a.s. Zaterdag Wink
PS: In de vraagbaak staat, licht de motor iets op en verwijder de voorste motorsteun, waar kun je de motor het beste oplichten, onder de carterpan of is die te zwak om het gewicht van de motor te dragen?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 maart 2005 01:29 AM
Het carterpannetje is eigenlijk te dun hiervoor, je kan eventueel de beugel waar de motor in hangt opkrikken zodat hij vanzelf de voorste steun eruit tilt..
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 maart 2005 10:19 AM
Ok, dan mag dat ook geen probleem zijn, als de auto éénmaal op bokken staat heb je de krik vrij.
Waar krik je de gehele voorkant eigenlijk op? bij die plaat/frame onder de motor thv het uitlaatspruitstuk Confused:
Weefje
Gepost: 22 maart 2005 10:32 AM
‘k Ga in ieder geval even prijsvergelijkend rondbellen Cool
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 maart 2005 11:17 AM
Voor de onderdelen? of ga je het toch laten doen?
Weefje
Gepost: 22 maart 2005 12:05 PM
Voor onderdelen, inderdaad. Maar wat ik ga doen, weet ik nog niet.
De ZX moet in juli voor de APK. Voordat ik de auto laat repareren, wil ik eerst de auto voor laten keuren…
Ik moet er niet aan denken dat ik de boel laat maken en dat vervolgens het ding volledig wordt afgekeurd…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 maart 2005 12:51 PM
Niet te lang doorrijde zo, voor je het weet trekt de kop krom door gebrek aan koeling en dan kan de auto zeker naar de sloop Confused
saparoea
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 06-02-2005
Gepost: 22 maart 2005 02:12 PM
Dat is geen mooie repartie die “eventueel” gaat laten doen. De onderdelen vallen mee, maar totaal plaatje incl. dist.riem waterpomp en grote beurte kosten mij in ±€550 in November. Dit was wel door onwetendheid gedaan bij le Velo in Den Haag
Citroen, c’est la vie
