Hoe herken ik de bobine?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 31 maart 2008 07:13 PM
Vraagje:
Omdat van het weekend mijn contactpunten zijn gesneuveld, ja…het veertje gebroken, wil ik graag de hele handel “verversen”. Dus nieuwe punten, condensator, bougies, rotor, verdelerkap en de bobine. Nu zie ik dat er 2 soorten bobine’s worden geleverd. Met en zonder weerstand. Hoe weet of bepaal ik welk type ik heb? Mijn stroomverdeler is van SEV met de “kleine” puntjes.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 31 maart 2008 07:42 PM
De bobine is van zichzelf cilindervormig. Als jouw bobine met weerstand is, dan zie je die weerstand duidelijk zitten; de weerstand is er als het ware tegenaan geplakt. Kijk voor plaatjes maar eens op de site van Dirk Sassen, http://www.ds-sassen.de/parts/zund.htm en dan de “Zündspule, mit Vorwiderstand” en de “Zündspule, ohne Vorwiderstand”.
Gepost: 31 maart 2008 11:46 PM
De meeste DS-bobines hebben een voorschakelweerstand. Met een bobine zonder voorschakelweerstand loopt ie ook goed (handig als je bobine op vakantie kapot gaat…).
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 01 april 2008 12:53 AM
OK, bedankt…ik heb er dus 1 met voorweerstand.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 01 april 2008 11:23 AM
Als de bobine vaak kapot gaat zit er elders iets mis, normaal gaan die dingen jaren mee.
Vind de echte oorzaak en mijdt lapmiddeltjes. Bobines zijn potentiële uitbranders als ze onder spanning staan..
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 01 april 2008 02:20 PM
Tell me about it….  Confused
Tip: Laat je contact nooit een nachtje aanstaan, zoals ik na het sleutelen en ontsteking afstellen per ongeluk eens deed. Dan kun je meteen een nieuwe bobine kopen….
