Totaal aantal Berichten: 25571
Ja eerst het CO maar eens checken stationair..
Update: Het stationair is niet meer te roggelen…
Op Citmobiel dus stilgevallen door te rijk mengsel stationair… Wat een gekloot met die Landie verdamper.
Iemand een schema van die verdampers?
Totaal aantal Berichten: 43269
Volgens mij moet je die verdamper héél snel bij het oude ijzer gooien…
In ABCoude zit petrogas, een maat van Orsouw. Daar eerst eens langs.
pfff je kan de stationair nu helemaal dicht draaien en dan nog stat. RPM 1500…
bogaard77 schreef:In ABCoude zit petrogas, een maat van Orsouw. Daar eerst eens langs.
En op benzine doet ie het dus wel netjes op 800-900 toeren?
ja.
Jij hebt toch niet aan die gasklep instellingen lopen draaien? ( want dat is af fabriek ingesteld..)
ja.
Nee, nooit aan gezeten.
Bogie had gewoon net te veel bier op. Bier+warmte=slechte combinatie.
DriverD schreef:Bogie had gewoon net te veel bier op. Bier+warmte=slechte combinatie.
Nee drivert. het gebeurde op de heenweg.
BTW, Toen ik terug wilde naar huis startte ze weer niet niet.. Heb 20 minuten staan kloten op het parkeer terrein om het hok aan de praat te krijgen…
Tijd om de verdamper eens open te maken?
ja. Nergens een manual te vinden. Ben naar een kennis van Orsouw geweest. (abcoude) Die beginnen vrolijk aan de schroef te draaien waar je nooit aan hoeft te zitten en die volgens orsouw helemaal dicht ( tegengestelde draad dus tegen de klok in) en dan 2 hele slagen open MOET staan!
Deze iets verder open ( klok mee)vermindert de veerspanning op het membraan. Het is namelijk de sensitivity screw, (vond ik op een Australische LARO forum…). Daarna reageerde de verdomper weer wel op de idle screw boven in.
Het is denk ik type LSE88 Landi maar nergens iets te vinden dus….
Het systeem loopt nog steeds niet goed. Te hoog stationair..
Iemand die een nieuwe set bougie kabels te koop weet?
Het is een LS!!
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
bogaard77 schreef:Iemand die een nieuwe set bougie kabels te koop weet?
De automaterialen zaak heeft het wel , laatst nog 1 weggehaald.
citro-power schreef:bogaard77 schreef:Iemand die een nieuwe set bougie kabels te koop weet?
Maar ik wil geen gele spagetti kabels.. Ik wil eigenlijk bougicord…
Gewoon effe Ruygrok bellen in Abbenes. kan ik ze wel effe voor je ophalen een dezer dagen.
