Hallo
Heeft er iemand een idee waarvan het volgende probleem zou kunnen voortkomen. Onze C5 begint bij momenten hevig te schudden bij het optrekken. Zeker als er wat kracht moet geleverd worden, dus ook eerder in de hoge versnellingen. Het schudden kan zo erg worden dat alles wat in de auto ligt begint te rammelen. Van zodra je stopt met gas geven stopt ook het schudden. Toeval of niet, maar alles is begonnen na het vervangen van de krukaspoulie. Iemand ervaring hiermee of een idee wat het probleem kan zijn. Het gaat om een C5 break 2.2 HDi bwj 2004 (82000 km op de teller).
Always Smile
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Bij het optrekken denk ik toch meer aan de koppeling.
trillen
Het kan simpel weg ook een vette koppelingsplaat zijn.
door olie lekage van krukaskeerring e.d.
Dont worry, I’m A professional
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
Volgens de garage is het speling op de aandrijfas. Ze hebben nu de lange aandrijfas vervangen (rechts) maar het probleem is er nog steeds. Ze gaan nu de korte as vervangen. Hopelijk komt het dan goed.
Always Smile
Andere as is nu ook vervangen. Probleem lijkt opgeslost. Bedankt voor jullie tips, maar het was blijkbaar toch iets anders.
Always Smile
