USB aansluiting,handschoenkastje
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 02 februari 2008 08:24 PM
Weet iemand van de C6 bezitters,of ook niet C6 bezitters waar de USB aansluiting zit? Volgens het boekje zitten er in het handschoenkastje 3 aux (cinsch) aansluitingen en een USB poort,maar geen USB poort te vinden bij mij??? Of kijk ik niet goed,zit ze ergens verscholen??
georgeskawa
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-07-2006
Gepost: 04 februari 2008 09:16 AM
blooper, als je dat nou effe aan jouw lokale Citroënboer vraagt, heb je direct ‘t goeie antwoord, rijdt trouwens wel lekker hè  Very Happy
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 04 februari 2008 02:00 PM
in een topic elders over dat usb kastje staat dat het voor de C6 pas later beschikbaar zal komen…
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 04 februari 2008 06:47 PM
achterop moet er zeker een zitten:
http://rt4.wikidot.com/tutorial-install-usb-port
moet je wel zelf een aansluiting op klussen.
op die manier kan je in ieder geval je RT4 met je PC aansturen als ware het een externe HD: formatteren (FAT32), files transfereren, etc.
Maar het is dacht ik nog niet mogelijk die USB poort te gebruiken om een USB stick in de stoppen (wellicht na een software update?)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 april 2008 12:35 AM
ik ga binnenkort een USB aansluiting maken voor op de RT4,ik mis enkel de 6 polige stekker,Van het MQS type Mini Quadlock System.
Ze zouden bij Peug te verkrijgen zijn??
Iemand weet hier van???
Ik heb een schema gevonden waar je ergens een vrouwelijke USB stekker met draad er aan, moet recupereren en dan de 4 draadjes van de USB aan de MQS stekker verbinden,inderdaad op de juiste plaatsen,maar dat heb ik op foto!
Enkel de stekker vinden is een probleem,ik was al gaan vragen bij de lokale peugdealer bij ons,maar ik was nog niet uitgesproken,of ik kreeg als antwoord: neen dit hebben wij niet Evil or Very Mad
eviltwin
Gepost: 03 april 2008 02:30 PM
Grote kans dat je dit bij een Car-HiFi winkel wel kunt vinden, zoiets dus?
http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/pName/mqsbuchsenkontakte-fuer-quadlocksysteme
in de familie
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 april 2008 12:37 AM
Dat zijn de pennetjes,maar je moet ook de stekker hebben. Wink
eviltwin
Gepost: 04 april 2008 02:41 AM
als ze het mannetje verkopen hebben ze ook vast het vrouwtje.
in de familie
beinema
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 12-10-2008
Gepost: 25 januari 2009 10:38 AM
USB box op de RD4
Heb er dus een gekocht, uit Engeland via ebay voor zo’n 100 euro. Het is een PSA onderdeel dat hier (belgie) bij de dealer bijna het dubbele kost. Het inbouwen is een fluitje van een cent, heb hem in het dashboardkastje vastgezet met de meegeleverde schroefjes. Stekkertje van de voorbekabeling van de CD changer uit de radio getrokken en de USB via de meegeleverde kabelboom ingeplugd. Klaar is kees, of bijna dan toch. Nog even naar de dealer om de boel te activeren in de boordcomputer (10 minuten) en er kan geluisterd worden. Ik heb er gewoon een USB stick in zitten. Die wordt keurig uitgelezen en het is simpel browsen door de folders en er is een playlist zichtbaar op het dashboard display. De enige schoonheidsfout die ik zo snel kan ontdekken is dat van dat dashboard slechts linkerkant wordt benut en de tekst gescrolt gelezen moet worden. Ik heb ook een HD aangesloten, dat werket niet goed maar het betrof een oude trage HD en wellicht is dat het probleem.
Citroen C6 2.2 Lignage, Peugeot 404, Ducati 944
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 januari 2009 11:57 AM
Waar U het hier over hebt, is de USB box voor muziek.
Waar ik het over heb, is een “ECHTE” USB comunicatie poort waar je gegevens mee kan downloaden van de RT4 en andere gegevens in de plaats zetten.Bvb softwareupdates en dergelijke.
Ik heb inmiddels zo ‘n kabel en die komt op de daarvoor toegewezen aansluiting op de RT4,en niet op de Wisselaar aansluiting voor de USB box.Daar door kunnen namelijk geen gegevens geupload en gedownload worden. Wink
Een foto volgt nog.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 januari 2009 12:09 PM
Dit bedoel ik dus met de USB kabel. Wink
