Ik heb misschien wel interesse in de voorstoelen, in welke staat bevinden die zich?
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
malle pietje, ik heb je even een pb-tje gestuurd voor een knipperlicht
Hier nog wat foto’s van odnerdelen. Kleine selectie:
Overzicht van elektronische onderdelen:
Voorstoelen:
en
Zoom op de bosch injectiecomputer:
Achterbank:
Zoals te zien,
koplampen, cv motoren en centrale regelunit, achterlampunits(oud, en nieuw heb ik ook!), elektrische ramen motoren, verdelerkaphuis, twee computertjes(functie?)
bobine etc….
Verder heb ik nog liggen:
*2x complete fan
*radiator incl sensoren
*ruitenwissermotor
*luchtfilter met boschmodule
*knipperlicht en ruitenwisserhandels
*hydrolische motor
*spiegels
en heel wat andere dingen, teveel om op te noemen!
bx-cannes schreef:malle pietje, ik heb je even een pb-tje gestuurd voor een knipperlicht
zie mijn pb..
Mag ik vragen wat je wilt hebben voor een linker spiegel en een rechter koplamp ? evt pm ?
Ijs, heb je een pm terug gestuurd..
Op marktplaats staan de meeste onderdelen die ik heb liggen te koop met foto! Als de prijs te hoog is kan je me gewoon een email sturen!
ik heb nu ook nog een volledige uitlaat van voor naar achter liggen. Dus met 3 potten van af het spruitstuk tot aan de einddemper. Het laatste gedeelte is recentelijk vervangen, de pijp van de middendemper tot aan de voordemper is ook net nieuw, en het voorste stuk is gisteren dicht gelast, dus hij is weer als nieuw! Weet niet op welke bx-en hij allemaal past, komt natuurlijk wel van een TRi….
malle pietje schreef:ik heb nu ook nog een volledige uitlaat van voor naar achter liggen. Dus met 3 potten van af het spruitstuk tot aan de einddemper. Het laatste gedeelte is recentelijk vervangen, de pijp van de middendemper tot aan de voordemper is ook net nieuw, en het voorste stuk is gisteren dicht gelast, dus hij is weer als nieuw! Weet niet op welke bx-en hij allemaal past, komt natuurlijk wel van een TRi….
De midden- en achterdempers zijn vaak wel uitwisselbaar als het flens-verbindingen zijn ipv in elkaar geschoven pijpen (die je haast niet heel los krijgt).
Ich bin ein Breaker
bij mij zitten ze inderdaad in elkaar geschoven, en de vorige keer heb ik de flex erop moeten zetten om alles los te krijgen. Maar wat ik wel weet, is dat het minder werk is om de hele pijp eronder uit te halen, dan onder de auto iets aan je uitlaat te doen….alleen zie je dan wel meteen of alles goed zit…
beste citrofielen!
Vrijwel alles wat ik heb liggen van de 1.6TRi staat op marktplaats…maar het ligt me danig in de weg, dus let niet teveel op de prijzen die er bij staan….voor een goed(beetje realistisch) bod mag het weg!!!
Ze staan bij marktplaats onder
onderdelen citroen>smit>Delft
Even een overzichtje:
Dit heb ik allemaal nog liggen: en ik hoef er echt geen vermogen voor te hebben! Opsturen kan allemaal, dus stuur een berichtje want het ligt in de weg!
* hydrolische pomp
* bobine
* bosch injectiemodule(die onder de rechter voorstoel)
* achterlamp units 2x elk
* koplampen
* radiator
* motortjes voor de centrale vergrendeling
* motortjes voor elektrische ramen
* dynamo
* multipoint injectierail
* verdelerkap huis??(die aan het blok vast zit met de rotor erin
* koplampen
de foto’s staan nog steeds op marktplaats onder >onderdelen bx>Smit>Delft
nog steeds vanalles te koop, op te halen of te verzenden!
malle pietje schreef:nog steeds vanalles te koop, op te halen of te verzenden!
Heb je ook leidingen van het HD systeem? ik zoek namelijk degene van de HD pomp naar de HD regelaar.
