DS staat scheef.
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 11 december 2005 10:55 PM
Ik heb het idee dat mijn DS wat helt naar de bestuurderszijde. Zowel in stilstand (laag) als in de normale rijhoogte. Klinkt dit bekend voor iemand?
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 12 december 2005 11:51 AM
De hoogte van je auto ( DS tenminste) wordt bepaald door de stabilisator stang die de linker en rechter veerarm met elkaar verbindt. De kogel gewrichten die dar bij zitten kunnen slijtage hebben en dan gaat ie scheef staan. Er is van alles af te stellen aan die installatie. haal de alu schildjes weg ( eerst je spatborden) en kijk!  ( en huiver!)
Cool
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 december 2005 11:55 PM
Als hij in de laagste stand schuin staat , kan dit ook liggen aan versleten aanslagrubbers .
Zodra hij omhoog is zou dat dan niet meer mogen te zien zijn.
Let wel op met aan het spatbord te meten , beter is om aan de steunen van het chassis te meten .
Als hij achteraan schuin staat kan het zijn dat een van de kogels van de drukstangen gebroken is .
Walter
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 13 december 2005 11:09 AM
Misschien slechte draagarmlagers…. Staat de auto ook scheef in de hoogste stand?
m
Mink
Gepost: 13 december 2005 06:53 PM
Ik zal van het weekend eens precies gaan kijken wanneer de auto scheef staat. Zal beginnen met alle banden goed op druk te zetten en zorgrn voor een vlakke ondergrond
TerrorGiesje
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 04-04-2008
Gepost: 04 april 2008 01:09 AM
schuin
iemand nog een oplossing voor dit schuin hangen ?
dank u
Gepost: 04 april 2008 01:19 AM
Banden aan de ene kant leeg laten, aan de andere kant harder oppompen… Laughing
