‘k dacht dat ik al iets van auto’s kende maar was stomverbaast toen ik de oliedop van m’n 2cv opendeed en die vol van die witte mayonaise hing ! Alsof die watergekoeld is en de motorpakking lekt !
ooit zal ik het begrijpen ...
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
condens?
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
komt van het lange stil staan en heele kleine stukjes rijden
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
daar had ik ook aan gedacht maar echt heel veel mayo !
ik ga nu niet speciaal met een omweg naar m’n werk rijden dus: andere oplossingen ? moet ik anders regelmatig olie vervangen want ik neem aan dat dit niet gezond is. of andere olie ?
Ik heb het idee dat de duurdere oliesoorten het beter kunnen verdragen. Misschien is het enkel een gevoel, maar ik gooi altijd Kroon 20W50 in mijn eend, en heb daar goede ervaringen mee. (dus nooit smurrie)
Ja het beste begin is al een goede olie, Shell Helix voor oude motoren bvb..
Weet je wie er in de winter ook constant last hebben van die mayonaise?
Ducati rijders.
Ook luchtgekoelde 2 cilinders.
Wat ik daar laatst las op het forum is om na elke rit de motor weg te zetten met de oliestop eraf, dit zou je bij een 2CV ook kunnen doen maar dan moet je toch zeker een papiertje op je stuur hangen om zeker voor de volgende rit de stop terug te plaatsen.
Is de sludge echter te erg zal je eerst een olie en filter wissel moeten doen.
Hoe zit het met de carter ontluchting? Die zit zeker volledig dicht met sludge?
Succes en laat maar weten hoe het verder verloopt.
ik probeer binnenkort nieuwe olie uit ( nu kroon 20 w 50 )
de karterontluchting is in orde.
ik ga eens checken als ik de dop er af doe na de kort ritjes wat dat geeft.
ik zal de contactsleutel in de dop leggen, zo vergeet ik hem nooit dicht te doen ! lol
bedankt allemaal voor de goede tips.
