Pierre schreef:achteruitrijverlichting?
Dat zou goe kunnen,klopt de kleur dan wel ?
Ik heb de kleur groen AC501/AC502 niet gevonden van Motip
Ik heb wel een kleur gevonden die erop lijkt voor geinteresseerden onder jullie ; RAL 6001 en RAL 6002
Vant weekend mijn bollen in vers groen kleurtje gezet ;
Ziet er goed uit. Heb je wel goeie primer gebruikt?
Ik vind ze zo kaal eigelijk ook wel heel mooi.
Of laten verchromen, dan heb je dicso bollen.
DriverD schreef:Ziet er goed uit. Heb je wel goeie primer gebruikt?
Thx! kheb een zinkprimer gebruikt, zo’n 3 niet al te dikke lagen op gespoten.
48h laten drogen en dan acryl lak erop.
kaal waren ze ook best mooi!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ziet er goed uit! heb je dit gespoten met een spuitbus?
en de primer ook?
Peter.
pavang schreef:Ziet er goed uit! heb je dit gespoten met een spuitbus?
en de primer ook?Peter.
Thx. Ik heb een zinkprimer in spuitbus van Motip gebruikt en RAL 6001 en 6002 acryl lak Motip in spuitbus.
De hechting is héél goed.
Het hoeft niet voor eeuwig roestvrij te zijn dacht ik, gezien de bollen er sowieso terug af moeten als ze bijgeblazen of gereviseerd moeten worden.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Bedankt voor de info, ik ga zoiets ook doen.
Het frist er zo lekker van op onder de kap
Peter
fileperikelen : afslaan motor
vandaag op de A58 was de auto niet op haar gemak na 10min aanschuiven in een staartfile.
Ze rijdt goed op snelheid, goed, starten, optrekken enz..
Maar vandaag liet ze het wat afweten, ze sloeg telkens af alsk zo met dit weer, zo’n 10minuten in de file stond. Mijn temp meter stond op ‘normaal’, ttz 2/3 vant midden vak naar boven. Ben dan maar teruggekeerd naar huis en op snelheid heb ik er weer niets van gemerkt.
Iemand een idee ? Ik verdenk mijn bobine, iemand bekend met dit fenomeen?
het zou eigenlijk toch geen enkel probleem mogen zijn in dit weer ?
Hoe kun je dit uittesten?
En zo komen we vant één int ander..
Eén bepaalde zekering springt steeds, diegene van de remcontact, blazer,dashboard verlichting,..
dit gebeurt telkens alsk op mijn intrap.
Waar zit remcontact ergens ?
Totaal aantal Berichten: 10317
Heb je een rempaddestoel of een pedaal?
jantje1948 schreef:Heb je een rempaddestoel of een pedaal?
rempaddestoel..
Dan moet je het rubber van de paddestoel afhalen, bekleding weg, vilt weg, moer onder rubber eraf draaien en dan de afdekplaat wegnemen. Dan zit de remlichtschakelaar aan de kant die het dichtst naar je toe is.
jantje1948 schreef:Dan moet je het rubber van de paddestoel afhalen, bekleding weg, vilt weg, moer onder rubber eraf draaien en dan de afdekplaat wegnemen. Dan zit de remlichtschakelaar aan de kant die het dichtst naar je toe is.
Thanks, ik laat vandaag weten wat ik gevonden heb!
Inmiddels heb ik ook gemerkt dat er iets hapert met mijn bougies,alsk koud start, dan loopt hij op 3poten zoals ze zeggen, na 30seconden is het dan weer over na een paar keer gas geven
Ik heb champions L87Y inzitten denk ik
