Totaal aantal Berichten: 751
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Vanmiddag mijn geachte vrienden van de wegenwacht even nodig gehad. Hij werd bijzonder enthousiast van de GSa en maakte nog even een foto voor zijn chef. Die rijdt er zelf ook een. Herkent iemand zich….?
Afijn tijd voor een waarschijnlijk gemakkelijk quizje. Midden op een kruising (uiteraard) slaat me de motor af. Daarna niet meer starten.
Rara
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Lijkt me een leuke baan bij de WW, kom je allerlei auto’s tegen.
Misschien even vertellen waar je die beste man tegen kwam.
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
In Holten….
Benzine op?
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Nee
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
bobine?
hogervp schreef:bobine?
niet onwaarschijnlijk.
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Komt in de buurt.
Stekkertje los?
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Nee, er was echt iets kapot…..
ontstekingsmodule?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
wel iets met de onsteking….
verderlerkap? rotor?
Nee, daar kan de ANWB je niet direct aan helpen. Ik gok op een simpel zekeringetje! Heb ik zelf ook eens gehad.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
patje74 schreef:Nee, daar kan de ANWB je niet direct aan helpen. Ik gok op een simpel zekeringetje! Heb ik zelf ook eens gehad.
ook weer zo! geen specefiek onderdeel das te lastig!
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Het is toch lastiger dan gedacht. Er was iets zeer l.lligs kaduuk. Zo’n dingetje dat je standaard in je handschoenenvakje zou moeten hebben. Dat is in ieder geval de les. De ww had er een bak (gebruikte) van bij zich.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
baroen schreef:Het is toch lastiger dan gedacht. Er was iets zeer l.lligs kaduuk. Zo’n dingetje dat je standaard in je handschoenenvakje zou moeten hebben. Dat is in ieder geval de les. De ww had er een bak (gebruikte) van bij zich.
mmm naast de zekeringen relais en de verlichting heb ik alleen nog maar gereedschap liggen
