Xsara 2 CD-lader input
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 07 april 2008 05:08 PM
De autoradio in mijn Xsara 2 (dec 2000) (ingebouwd standaard Citroën) heeft drie ingangen: radio, cd (vooraan) en cd-lader. Maar de CD-lader is niet geïnstalleerd. Is er een mogelijkheid om ergens de ingang voor de CD-lader te gebruiken als line-input en hoe doe ik dat best? Ik dacht eraan om de radio uit te bouwen en een andere radio in te bouwen die ik nog heb liggen maar misschien is dit een betere optie. Ik heb nog niet geprobeerd om de radio eruit te halen, is dat moeilijk? En welke connectoren zijn er gebruikt. Misschien iemand een (technische) manual van deze radio??
Grtz
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 07 april 2008 06:06 PM
Als het goed is heb je een RD3 radio. Als je de Franse taal een beetje machtig bent heb je hier wellicht iets aan:
http://membres.lycos.fr/myphedra/Images/AV_systems/AV_connecting_fr.htm
Voor zover ik me kan herinneren moet je alleen de radio foppen zodat hij denkt dat er een wisselaar is aangesloten. Hoe dat precies zit weet ik niet. Er is wel wat over geschreven, misschien kun je de zoekfunctie op dit forum eens gebruiken.
soapwater
Gepost: 12 april 2008 02:48 PM
Bedankt Digidaan!! Zeer bruikbare informatie.
Ik heb ondertussen contact gehad met de leverancier van zo’n aux interface voor de RD3. €80 incl verzending. Deze heeft de juiste aansluiting voor op de radio en simuleert een CD lader waardoor je via de line-input elk audio-apparaat kan aansluiten. Hij zegt erbij dat activatie van de cd-lader door de dealer niet nodig is. Kan iemand dat soms bevestigen?
Ik post mijn bevindingen…
Grtz
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
