4 van de 5
Onderdelen bx 1.6TRi
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 22 maart 2005 03:32 PM
  [ # 46 ]
Ik heb misschien wel interesse in de voorstoelen, in welke staat bevinden die zich?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 22 maart 2005 04:52 PM
  [ # 47 ]
ik heb even wat foto’s gemaakt, zal proberen ze op die site te krijgen.nog even geduld.
Voorstoelen:
De rest doe ik vanavond!
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 22 maart 2005 04:59 PM
  [ # 48 ]
malle pietje, ik heb je even een pb-tje gestuurd voor een knipperlicht
malle pietje
Gepost: 22 maart 2005 05:39 PM
  [ # 49 ]
Hier nog wat foto’s van odnerdelen. Kleine selectie:
Overzicht van elektronische onderdelen:
Voorstoelen:
en
Zoom op de bosch injectiecomputer:
Achterbank:
Zoals te zien,
koplampen, cv motoren en centrale regelunit, achterlampunits(oud, en nieuw heb ik ook!), elektrische ramen motoren, verdelerkaphuis, twee computertjes(functie?)
bobine etc….
Verder heb ik nog liggen:
*2x complete fan
*radiator incl sensoren
*ruitenwissermotor
*luchtfilter met boschmodule
*knipperlicht en ruitenwisserhandels
*hydrolische motor
*spiegels
en heel wat andere dingen, teveel om op te noemen!
malle pietje
Gepost: 22 maart 2005 05:42 PM
  [ # 50 ]
zie mijn pb..
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 22 maart 2005 11:07 PM
  [ # 51 ]
Mag ik vragen wat je wilt hebben voor een linker spiegel en een rechter koplamp ? evt pm ?
malle pietje
Gepost: 23 maart 2005 12:32 AM
  [ # 52 ]
Ijs, heb je een pm terug gestuurd..
malle pietje
Gepost: 26 maart 2005 03:41 PM
  [ # 53 ]
Op marktplaats staan de meeste onderdelen die ik heb liggen te koop met foto! Als de prijs te hoog is kan je me gewoon een email sturen!
malle pietje
Gepost: 31 maart 2005 12:18 PM
  [ # 54 ]
ik heb nu ook nog een volledige uitlaat van voor naar achter liggen. Dus met 3 potten van af het spruitstuk tot aan de einddemper. Het laatste gedeelte is recentelijk vervangen, de pijp van de middendemper tot aan de voordemper is ook net nieuw, en het voorste stuk is gisteren dicht gelast, dus hij is weer als nieuw! Weet niet op welke bx-en hij allemaal past, komt natuurlijk wel van een TRi….
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 april 2005 03:51 AM
  [ # 55 ]
De midden- en achterdempers zijn vaak wel uitwisselbaar als het flens-verbindingen zijn ipv in elkaar geschoven pijpen (die je haast niet heel los krijgt).
Ich bin ein Breaker
malle pietje
Gepost: 01 april 2005 12:01 PM
  [ # 56 ]
bij mij zitten ze inderdaad in elkaar geschoven, en de vorige keer heb ik de flex erop moeten zetten om alles los te krijgen. Maar wat ik wel weet, is dat het minder werk is om de hele pijp eronder uit te halen, dan onder de auto iets aan je uitlaat te doen….alleen zie je dan wel meteen of alles goed zit…
malle pietje
Gepost: 01 april 2005 08:27 PM
  [ # 57 ]
beste citrofielen!
Vrijwel alles wat ik heb liggen van de 1.6TRi staat op marktplaats…maar het ligt me danig in de weg, dus let niet teveel op de prijzen die er bij staan….voor een goed(beetje realistisch) bod mag het weg!!!
Ze staan bij marktplaats onder
onderdelen citroen>smit>Delft
malle pietje
Gepost: 11 april 2005 01:10 PM
  [ # 58 ]
Even een overzichtje:
Dit heb ik allemaal nog liggen: en ik hoef er echt geen vermogen voor te hebben! Opsturen kan allemaal, dus stuur een berichtje want het ligt in de weg!
* hydrolische pomp
* bobine
* bosch injectiemodule(die onder de rechter voorstoel)
* achterlamp units 2x elk
* koplampen
* radiator
* motortjes voor de centrale vergrendeling
* motortjes voor elektrische ramen
* dynamo
* multipoint injectierail
* verdelerkap huis??(die aan het blok vast zit met de rotor erin
* koplampen
de foto’s staan nog steeds op marktplaats onder >onderdelen bx>Smit>Delft
malle pietje
Gepost: 10 mei 2005 04:47 PM
  [ # 59 ]
nog steeds vanalles te koop, op te halen of te verzenden!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 10 mei 2005 05:21 PM
  [ # 60 ]
Heb je ook leidingen van het HD systeem? ik zoek namelijk degene van de HD pomp naar de HD regelaar.
Check ook eens mijn site!
4 van de 5
