3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Treiterslang vervangen door benzineslang
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 10 maart 2008 03:18 PM
  [ # 31 ]
Ik gebruik ABA slangklemmen.
De serie kleine slangklemmen is genummerd van 8 tot 17.
Als je een 8mm binnendiameter slang monteert gebruik je slangklem 14 of 15; 10 mm binnendiameter monteert makkelijker, gebruik dan slangklemnr. 17.
Het fijne van deze slangklemmen is dat ze over een breed vlak klemmen, en een 6-kant schroefkop hebben. Bovendien kun je in deze kleine maten meestal wel een goed passende vinden.
Origineel dacht ik meestal ligarex slangklem;  serflex is een gangbaar merk in ds-sen, mooi smal, echter, soms lastig te vinden in de goede maat.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 10 maart 2008 11:59 PM
  [ # 32 ]
DriverD schreef:
Leuke tip, maar de retourslang van mijn GS was laatst ook lek….
Naast reserve treiter / benzineslang, hoeveel liter LHM moet je meenemen ?
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 11 maart 2008 12:03 AM
  [ # 33 ]
Een litertje of 5…
Gepost: 11 maart 2008 12:19 AM
  [ # 34 ]
Als reserve neem ik vaak 5 liter gebruikte LHM mee. Is niet erg als je die onderweg meteen weer verliest….
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 11 maart 2008 09:28 AM
  [ # 35 ]
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 08 april 2008 03:39 PM
  [ # 36 ]
Een vraagje over treiterslangen.
ik heb lekkage aan de dame, best veel. ls ik rijd drupt het fanatiek, en als ik haar wegzet komt er nog een kopje achteraan. Ik kan het niet direct vinden.
Het is gelokaliseerd links voor waar alles samenkomt. door viezigheid en slangen heen kan ik de directe oorzaak niet vinden. Ik verdenk dus de treiterslang.
echter. welke is dit? er gaan drie slangen terug naar het vat. elke van die drie kan de oorzaak zijn. waar begin ik.
lekzak linksvoor heb ik al bekeken. die is ok.
tips pls. dank!
.komma
Gepost: 08 april 2008 03:52 PM
  [ # 37 ]
Treiterslang lekt eigenlijk altijd in de bocht bij de hogedrukregelaar. Die bocht ff schoonvegen en de motor starten. Als de hogedrukregelaar afslaat (stopt met tikken) zal de slang in de bocht lekken (als ie kapot is).
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 08 april 2008 04:24 PM
  [ # 38 ]
mijne was in de lengte gescheurd.. als ik er mee bewoog spoot het eruit…
Dirkman
Gepost: 08 april 2008 04:25 PM
  [ # 39 ]
voor mijn beeld: de treiterslang is de slang die direct van de hd pomp naar het vat gaat? en teveel lhm terugstuurt?
dacht dat treiterslang dieper zat.
die is namelijk heel blij, niet lek ofzo.
.komma
Gepost: 08 april 2008 04:28 PM
  [ # 40 ]
Nee. de treiter loopt vande hd REGELAAR(met je hoofdbol erop) naar je vat terug.
Die jij noemt stroomt niet terug maar HEEN!
Gepost: 08 april 2008 04:39 PM
  [ # 41 ]
Ze scheuren altijd in de lengte, beginnend in de binnenbocht….
Dirkman
Gepost: 08 april 2008 04:42 PM
  [ # 42 ]
ah!
zo, een helder moment. dank heren. ik ga er komende dagen eens naar kijken. Lekt deze ook als de auto stilstaat, en ‘uitzakt’ ? of is dat eentypisch verschijnsel voor een andere breuk.
.komma
Gepost: 08 april 2008 04:49 PM
  [ # 43 ]
Juist dan.
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 08 april 2008 11:39 PM
  [ # 44 ]
Laat een hulp maar eens de hoogteregeling vanuit de hoogste in de laagste stand zetten en kijk zelf dan maar eens met een lamp bij de aansluiting op de HD regelaar. Als de treiterslang kapot is dan zie je de LHM eruitspuiten bij het naar beneden gaan.
ted.kampen
Gepost: 08 april 2008 11:48 PM
  [ # 45 ]
Update duurproef:
Na 1 maand in de LHM is het stukje benzineslang nog volledig intact. Vertoont geen vormverlies noch zwelling. Binnen- en buitendiameter zijn identiek gebleven. Wordt vervolgd.
3 van de 5
