vandaag stond ik voor het stoplicht en tilde per ongeluk of zonder het in de gaten te hebben m;n koppelingspedaal op, boven ze ruststand zeg maar…helaas lag hierna de koppeling finaal op de grond… lekker zo in de regen voor het stoplicht.. ik heb al gekeken en die soort van kokerachtige bevestiging lag los bij de koppeling zelf alleen ik heb hem weer over die stang bevestigd maar voelde totaal geen weerstand dus ik denk dat ik het verkeerd loop te bevestigen…iemand een tip of een beschrijving? bij het koppelingspedaal zelf lijkt hij nog wel gewoon goed verbonden te zijn..
wie helpt me uit de brand?
het gaat overigens over een bx routiere 1.9
Dat heb ik met mijn ex-routiere ook gehad. Boven het rustpunt tillen is pedaal op de vloer.
Het is simpel op te lossen onder de motorkap, er is nl. een klein stuk cylindervormig metaal afgebroken bij een hevel o.i.d. in de koppelingsbediening (dat lag op de grond). Dat stukje blijft zitten door de spanning die er op de koppeling staat, maat als je het pedaal optilt is de spanning weg en valt dat deel eruit.
Moeilijk uit te leggen, het is voor mij ook al 4 jaar geleden.
Het rare is dat bij mijn pa’s 1993 TZD je zonder problemen de koppeling kon optillen.
rb schreef:Dat heb ik met mijn ex-routiere ook gehad. Boven het rustpunt tillen is pedaal op de vloer.
ik heb al lopen kijken en de kabel was dan ook van de hevel afgeschoten maar kon ik gewoon weer terugzetten maar er stond geen enkele spanning op, alsof de kabel in 2-en is maar dat lijkt niet zo te zijn…ik vind het een raar gebeuren
Dat klopt, de koppelingskabel is niet gebroken.
Lang geleden dit, diep diep graven en gokken: Je moet onder de motorkap kijken en de koppelingskabel volgen vanaf het schutbord. Je komt een hevel tegen en daar zit je probleem. Ik heb helaas geen foto daarvan om het visueel de verduidelijken.
rb schreef:Dat klopt, de koppelingskabel is niet gebroken.
dus het is niet die hevel die bij de koppeling zit waar je het grote kegelvormige gebeuren overheen doet?
links onder de luchtfilter, rechts van je versnellingsbak en vlak achter de radiator zit in wig(of wipwap zeg maar)en die heeft de vorm van uitgerekte L. Dit zit vast met 1 grote bout. Rechts daarvan komt een stalen hendel uit je versnellingsbak.
Als je nu naar die wig kijkt dan zit rechts de koppelingskabel bevestigd samen met een veer, die door een oogje zit aan het einde van de wig.
Aan de andere kant van de bout(op dezelfde wig), zit een schroef met een hol uiteinde. Tussen dat holle uiteinde en de hendel uit de bak zit een stalen pin(dus de koker zoals eerder genoemd. Trap je nu de koppeling in ,dan duw je dmv die pin de koppelingsplaten uiteen. Wanneer je aan het koppelings pedaal trekt, dan trek je de hendel en de wig uit elkaar en valt de pin er tussen uit.
Dit kan je heel simpel oplossen door iemand het koppelingspedaal op te laten tillen. De twee gaan nu uit elkaar. Houdt de pin ertussen, links in de holle schroef, rechts inde uitsparing van de hendel. Laat je pedaal los, en hij zit weer op zn plek.
Duidelijk?
Wacht maar, ik maar even een fotootje…...
en hoppa:
Net rechts van de slangeklem rond de luchtinlaat zie je de hendel uit de bak,
het verlichtte gedeelte is de linkerkant van de wig, net daarboven zie je de bout zitten waarom de wig draait,
en hier zie je nog eens de hendel uit het blok wat beter verlicht(geen duidelijke foto’s, ok)
Nu, de pin die tussen de twee inzit, die is er volgens mij bij jou uitgevallen. En nogmaals: til het pedaal op, de linkerkant van de wig gaat dan naar links, houdt de pin ertussen(links in de holte van de schroef, rechts in de insparing op de hendel) en laat het pedaal los. Zorg er uiteraard wel voor dat de veer en de kabel(net niet in beeld, rechts van de hendel) op de wig zitten. Vragen?
zie overigens dat de foto’s heel klein zijn afgebeeld. Kan ze je wel sturen via een mailtje, maar dat moet je maar even aangeven.
Groet
super hoe jullie me lopen te helpen die verbinding tussen die twee stukken is inderdaad weg, die veer die heb ik nog wel, dus ik heb alleen even die pin nodig als ik het goed begrijp? er tussen plaatsen als iemand de koppeling even optilt en ik ben weer eigenaar van een rijdende bx?
ik ben morgen vrij dus hopelijk kan ik het dan even maken, even naar de citroen dealer zo’n ding halen
als je die fotos groter wilt opsturen heel graag ...
mijn adres is .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
ik kan ze morgen pas weer sturen, dan heb ik weer toegang tot mijn eigen computer. Maar in principe is het ook best mogelijk om er zolang een grote bout tussen te duwen, als je noodzakelijkerwijs moet rijden. Anders inderdaad even langs de garage rijden…of de sloop…
Is niet moeilijk in ieder geval!
Hey het is opgelost! ik heb na veel zoeken op de plek het onderdeel terug kunnen vinden en terug kunnen plaatsen, een fluitje van een cent..alleen dat veertje moet ik terugplaatsen bij de kabel want die was er ook afgeschoten alleen ook een stukje vanaf gebroken, maar hij rijdt gelukkig weer en dankzij deze hulp was dat nooit zo snel gegaan
Hartstikke bedankt!
Raymon
ideaal! Nou, zo simpel was het dus!
echt super
Raymon schreef:Hey het is opgelost! ik heb na veel zoeken op de plek het onderdeel terug kunnen vinden..
Dat is dan flink mazzel hebben, bij een stoplicht??
Hartstikke bedankt!Raymon
Blij toe dat je weer rijdt en mooi dat Pietje even de moeite neemt om die foto’s te maken.
Inderdaad super van m
En idd net voor een stoplicht…ik was zelfs eerst nog bij een dealer geweest en die hadden het niet op voorraad dus ik was blij dat ik het zag liggen, toch wel fijn een werkende koppeling
