trage elektrische ramen
Vermond
Gepost: 09 april 2008 07:28 PM
Hey,
mijn ramen gaan behoorlijk moeilijk open en dicht (elektrisch). Zijn de motoren versleten of kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de rubbers boven versleten/‘op’ zijn waardoor het raam veel stroever gaat?
Wilan
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 22-10-2006
Gepost: 09 april 2008 09:50 PM
Je zou kunnen proberen om ze eens in te spuiten.
Ramen naar beneden en dan de raamrubbers ruim spuiten met teflonspray (eef de spray ook de kans langs het raam naar beneden te lopen). Daarna de ramen een paar keer omhoog/omlaag om ze weer een beetje soepel te maken
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 09 april 2008 10:13 PM
gewoon nw schakelaars kopen dan is het probleem opgelost.
Citroen saxo 1.4 vts asics
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 09 april 2008 11:19 PM
wanner lopen ze moeilijk ? als je de ramen met stilstaande motor bedient gaan ze inderdaad moeizaam open en dicht want dan draaien ze op accuspanning= 12 volt. als de motor loopt is de spanning nl hoger +/- 14 volt.
Dus eigenlijk altijk de ramen met lopende motor bedienen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Michielio
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 09 april 2008 11:42 PM
de boel eerst een beetje soepel proberen te maken lijkt me het meest voor de hand liggend.
Ik had dat trouwens ook op mn TZI, rechtsvoor was al een tijd erg traag, vooral bij omhoog gaan (logisch), maar dit werd eigenlijk steeds slechter tot op een gegeven moment de motor het raam niet meer op eigen kracht dicht kreeg en ook niet meer dicht kon houden…
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
BX-newbee
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 17-04-2006
Gepost: 09 april 2008 11:54 PM
-nope-
als de schakalaars kapot zin, werkt helemaal niets meer. Inspuiten zou kunnen helpen, maar er is ook de kans dat er de motoren simpelweg versleten zijn.
iig heb ik nog een setje (4stuks) ramenmotoren liggen. Als het goed is ook nog een paar schakelaars.
de motoren moeten idd bij lopende motor getest worden
Wink
Totaal aantal Berichten: 27899
Gepost: 10 april 2008 12:06 AM
BX-newbee schreef:
-nope-
Wink
Ik vind dit ook geen logische oplossing..
Stuur de schakelaar een relais aan? In dit geval kan er op geen mogelijkheid verlies door de schakelaar optreden.
Als wel de volledige stroom van de motor door de schakelaar loopt zou je hier wat kunnen verliezen, maar dit zou je kunnen oplossen door de contacten schoon te maken.
Ik denk dat je het beter in de hoek kan zoeken van het zwaar lopen van het raam Wink
Vermond
Gepost: 10 april 2008 12:11 AM
als het raam bovenin zit gaat het allemaal erg soepel, maar lager krijgt de motor het een stuk moeilijker, omhoog en omlaag.
Schakelaars is natuurlijk niet het euvel, dan zou niks werken. Ik zal dat met de teflonspray eens proberen, lijkt mij een goed idee. Anders toch eens de motortjes checken.
BX-newbee
Gepost: 10 april 2008 12:27 AM
gaan eigenlijk ale 4 motoren zo zwaar of maar een enkele??
ik zou het zo doen:
1.) inspuiten
2.) motor met een andere vervangen
zo kom je achteren waar de knop zit
een week geleden had ik een niet werkende motor. Ik heb die motor met en andere vervangen, ging ook niet Shocked
uitendelijk heb ik de twee schakelaars verwisselnd en….
et voila!
had ik mij de moite met de motoren kunnen sparen.
volgende keer weet ik dat….
Very Happy
Vermond
Gepost: 10 april 2008 12:32 AM
Ik zal van het weekend de boel eens inspecteren Smile, ze gaan alle 4 (eigenlijk alle 6, ook 2 van de TGI) moeilijk, waarbij het per raam wat verschilt. Zal ook de multimeter er eens bijpakken. Ik denk zelf dat het voornamelijk aan de rubbers ligt, er slaat er eentje zelfs weleens om, en kan het me dan wel voorstellen dat die motor het er moeilijk mee zal hebben.
Wilan
Gepost: 10 april 2008 01:51 AM
Als je de binnenpanelen er toch uithaalt hoef je natuurlijk niet de teflonspray zo uitbundig te gebruiken aangezien je dan gelijk in de deur kan spuiten.
Bij een vriend van me gingen de ramen van zijn volvo 940 nog maar tot halverwege. Je moest er echt op gaan hangen om ze verder omlaag te krijgen. Daar kon ik lastig achter de deurpanelen komen en heb dus véél teflon gebruikt en zo na verloop van tijd ze weer werkend gekregen.
Exen:
Vervangen door:
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 april 2008 02:11 AM
Smeer het mechanisme zelf ook eens. Bereikbaar na het wegnemen van de deurpanelen.
Deurpanelen los: luidsprekerkapje los (scharniert onderaan).
Alle schroeven (na 89 torx)  losmaken . Ook de 3 in het handvat.
DAn het deurnpaneel loswrikken van de deur aan de achterkan. Het zit met plastic pluggen vast. Als je vlakbij de plug er een schroevendraaier onderzet komt ie meestal wel goedschiks los.
Je zult het plasticfolie moeten inknippen om er bij tek unnen komen. Dicht het wel weer af met tape anders gaan je deurpanelen van achter schimmelen.
Let erop dat het mechanisme goed is afgesteld. Een goed afgesteld mecahnisme loopt veel soepeler!
Dit kan met het kleine ondersteuningsrailtje (zie je wel als je het deurpaneel eraf hebt.
Het schakelaarverhaal hoeft echt niet per definitie onzin te zijn. De hoofdstroom gaat door de schakelaar en als de contacten inbranden kan er wel degelijk spanningsverlies optreden (wat overigens gewoon te meten is als je de schakelaar eruit haalt.
Natuurlijk kunnen de motortjes zelf ook “moe” zijn. Het zijn immers gewoon elektromotortjes met koolborstels en die kunnen ook slijten.
Hopelijk heb je zo wat handvaten om het aan te pakken.
stan
Gepost: 10 april 2008 10:04 AM
Arjan Verkade   Geplaatst: 09 Apr 2008 20:06   Onderwerp:
BX-newbee schreef:
-nope-
de schakelaars zullen niet kapot zijn maar de weerstand van de contacten word te hoog zodat de motoren niet genoeg spanning krijgen.
om er zeker van te zijn kan je gewoon de contacten doorverbinden met een draadje op de aansluitstekker van de schakelaar dan weet je zeker of de motor defect is
ik spreek uit ervaring
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 11 april 2008 10:06 PM
Nee, er zitten geen relais in die bedrading. Wel kan er voor linksvoor een soort schakeldoosje zijn. De andere motoren krijgen 12V via de knoppen.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 11 april 2008 10:20 PM
Als je ruit kantelt of omslaat, dan heb je volgens mij speling op je raam mechanisme en dan zou hij inderdaad wel wat moeilijker kunnen gaan op sommige punten.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 11 april 2008 10:44 PM
Waar lees je nou weer dat de ruit in kwestie “kantelt” of “omslaat”???  Wink
