Hallo,
Vandaag is mijn vrouw even weggeweest in de picasso, toen ze weer weg wou rijden gaf de boordcomputer aan dat de motor te warm was, maar de auto stond al zo’n 2 uur stil en het is ook best koud, naar mijn idee was hij dus al afgekoeld. Is dit een probleem van de boordcomputer of is er iets stuk, bv waterpomp ?
Hoop dat iemand mij hierbij kan helpen
Edit
Wanneer hij stationair loopt zijn er geen temp blokjes te zien
Wanneer je gas geeft gaat hij ineens omhoog en branden alle blokjes
Er komt ook af en toe een melding van watertemp
ZX-Cruiser schreef:Duidelijk een computer-probleem!
Lijkt mij meer een kapotte temperatuuropnemer of een slecht contact daarmee. Even langs de garage voor een diagnose,
Ijs schreef:Vandaag is mijn vrouw even weggeweest in de picasso, ...
Als je op zo’n manier je berichten begint krijg je vanzelf de verhalen dat vrouwen alles kapot maken, niet kunnen rijden enz.,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
probeer eens de spannig van de computer te halen (ca 10 min)
de makkelijkste manier is de stekker van de mm computer te halen, anders moet je alles weer opnieuw instellen.
wacht ca 1 min na contact uit met het ontkoppelen van de stekker en wacht met contact maken ook 1 min na monteren van de stekker.
helpt dit niet zal je toch ff naar de dealer moeten om de storing te kunnen lokaliseren.
let us know, dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Hallo,
Het bleek dat de fan van de airco kapot was ofzo, staat nu bij de garage..oef minder..tis trouwens de auto van me moeder..me pa had dit neergezet..
Toedels
