Nog nooit zo’n fijne auto gehad, maar .... van de handsfree telefoon word ik helemaal droevig:
Ik heb ongeveer tweehonderd telefoonnummers in mijn telefoon staan. Onderweg bel ik uiteraard handsfree. Knopje indrukken om in de index van de telefoon het nummer op te zoeken. En dan begint de ergenis. Ik kan niet anders dan op alfabet door de namen in de index scrollen. Als ik bijvoorbeeld een naam die begint met een W moet bellen moet ik minutenlang aan dat k.. wieltje draaien om de naam te vinden. Het alternatief, pijlknopje op de radio, gaat ietsje sneller maar is nog niet echt handig en verkeersonveilig. Ligt dit aan mijn telefoon? Zo ja dan koop ik vandaag nog een andere, als het maar handiger werkt. Die fransen kunnen prima auto’s bouwen maar van telefoons hebben ze volgens mij geen verstand. Zo, dat ben ik even kwijt, nu weer genieten. Jullie ideeën/tips zijn welkom op 1 na: ik koop geen andere auto.
Sinds 3 januari 2008 in bezit van
C4 Grand Picasso 2.0 LPG; Ligne Business; Burlat
Bij mij werkt het prima op de spraakherkenning…
Hangt wss van de radio af, maar bij mij kan ik gewoon op de “w” ( de 9 toets) van de radio drukken (x = 2x, y = 3x enz)...
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Dat was bij mij ook een lichte ergenis (nou ja, ergenis…). Inmiddels heb ik voor de meest gebruikte nummers spraakherkenning ingesteld en dat werkt perfect.
Overigens kun je gewoon met de ‘skip toetsen’ op je radio door het alfabet scrollen.
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
tipje voor de softwaregarcons bij Citroën:
of je zorgt er voor dat je bij sneller draaien met 10 nummers tegelijk door de lijst gaat
of je krijgt eerst een A-Z menu waar je de letter om het bereik te beperken.
met veel namen in je toestel werkt het nu echt te lastig…
Sinds 16 mei 2007 een C4 Picasso, Ligne Business, 2.0 HDIF EB6V - zwart - op 1 oktober 2010 ca 145.000km op de teller
Geweldig Stielsky. Ik had op de radio wel de functie van de pijltjes naar boven en naar beneden ontdekt maar nog niet de functie van de pijltjes naar links en rechts. Die werken inderdaad per letter. Dit gaat al een stuk sneller. Mijn dank is verpletterend.
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
kruimel1959 schreef:Mijn dank is verpletterend.
Edoch niet dodelijk
ik heb zonet ook een eerste probleem vastgesteld. Tijdens het telefoneren viel het gesprek weg. Pogingen om het gelrek te beëindigen lukken niet. Zelf na het afzetten van de motor en het afsluiten van de wagen blijft op de display “oproep” staan. Pogingen om de koppeling te verbreken helpen ook niet.
iemand een idee hoe ik het zaakje kan resetten?
C4GP 2.0 HDIF Exclusive EB6V
longone schreef:ik heb zonet ook een eerste probleem vastgesteld. Tijdens het telefoneren viel het gesprek weg. Pogingen om het gelrek te beëindigen lukken niet. Zelf na het afzetten van de motor en het afsluiten van de wagen blijft op de display “oproep” staan. Pogingen om de koppeling te verbreken helpen ook niet.
Niet! Ding is niet te resetten. Niet gaan prutsen aan je radio! Ga naar de dealer, die kan het oplossen.
ben na een uurtje nog eens gaan kijken en jawel waar ik op hoopte is gebeurd, de ecomodus heeft de verbinding beëindigd.
Lang leve de ecomodus
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
longone schreef:Lang leve de ecomodus
Laat ik dit nou het grootste minpunt van mijn dame vinden.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Beschikt de bluetooth versie van de radio een numeriek toetsenbord, of is het op vlak van uitzicht gewoon hetzelfde als de standaard radio.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
volgens mij is dit hetzelfde, staat enkel bluetooth op vermeld
longone schreef:volgens mij is dit hetzelfde, staat enkel bluetooth op vermeld
Exact!
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Sinds kort ook in het bezit van een Citroen C4 Grande Picasso. Tot op heden (1 week ) ben ik helemaal tevreden. Vooral de spraakherkennig werkt super…alleen…ik kom er maar niet achter hoe ik er voor kan zorgen dat ik nummers uit mijn telefoonboek via spraak kan aanroepen/bellen. Ik kan dus wel (via spraakherkenning) “telefoon” of “opbellen”, maar hoe roep ik dan een nummer uit mijn telefoonboek? Heb vanalles geprobeerd maar krijg de melding “Geen resultaat in index” (of iets dergelijks). Om dit in orde te krijgen, moet ik de spraakherkennig van mijn mobiele gebruiken? Iemand een idee???
je moet eerst z.g. stemlabels toevoegen aan je contactpersonen. Dat doe je direct in je mobiele telefoon en bij voorkeur terwijl je in een rustige omgeving zit.
Bij een Windows Mobile telefoon kun je zelfs labels hangen aan applicaties, dus als ik bijvoorbeeld TomTom wil starten op m’n telefoon, dan kan ik dat ook spraakgestuurd doen. Werkt prima!
En mocht je inderaad een windows mobile telefoon hebben, vergeet dan niet om de stemlabels te back-uppen.. scheelt een hoop ergernis als je de boel een keer kwijtraakt.
