Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Openingsbericht:
Mijn nieuwste aanwinst, blind gekocht van de straat, helaas plaatjes zoek geraakt…
Inmiddels de LHM-lekkage rechtsachter opgelost (vervangen van lekzak was afdoende), en de auto start en rijd en remt zonder verdere lekkage.
Nu de onderkant onderzoeken en daarna verdere techniek, dan bestemming vaststellen. ops:
Gefeliciteerd. Hij ziet er nog netjes uit.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gaaf man!, en wat een mooie kleur, lijkt sprekend op die van mij.
Zit er nog apk op?
Hoe kwam je er zo bij, en wat ga je er mee doen?
Peter.
pavang schreef:Gaaf man!, en wat een mooie kleur, lijkt sprekend op die van mij.
Zit er nog apk op?
Hoe kwam je er zo bij, en wat ga je er mee doen?Peter.
Heeft tot vorige maand nog dienst gedaan in woon-werk verkeer.
Nu zonder APK.
Ja, hoe kom je erbij, gewoon weggeefprijs, alleen de voorbanden (Michelins) met 7mm en de accu hebben de aanschaf al twee keer goed gemaakt…
Maar de auto is waarschijnlijk zo goed, beetje cosmetisch opknappen, APK erop en rijden, zit LPG in,
(of eventueel) verkopen?
Staat nu geschorst van de straat af, dus mooi projectje (erbij)
Gefeliciteerd
van harte gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst in vert argente. Ik vind dit een van de mooiste kleuren voor een DS derde neus.
Ik ben jaloers
Groet Peter
Sjaak de Bollenboer schreef:Maar dan is je garage toch weer vol?
Idd, staat dus buiten, wordt een beetje verslavend…
Heb vanmiddag de hele wagen ontdaan van hondeharen en bekleding in achterbak.
Ook motorruimte losse bekleding verwijderd.
Natte boel, maar geen gaten!
Alle electriek doet het ook, verder nieuwe uitlaat, dynamo en spanningsautomaat aangetroffen
Vrijdag kan hij bij vriendje even op de brug, onderkant bekijken!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Hoe krijg je dat voor elkaar bij je vrouw.
Alsjeblieft, geef wat tips!!!
ted.kampen schreef:Hoe krijg je dat voor elkaar bij je vrouw.
We hadden een gezellig dagje uit, zij schoenen kijken, ik naar een DS.
Zij kon niets passend vinden, ik wel.
O ja, de DS kostte ongeveer hetzelfde als een paar schoenen.
Misschien dat dat ook meespeelde
Totaal aantal Berichten: 25611
vlietmansje schreef:ted.kampen schreef:Hoe krijg je dat voor elkaar bij je vrouw.
Alsjeblieft, geef wat tips!!!We hadden een gezellig dagje uit, zij schoenen kijken, ik naar een DS.
Zij kon niets passend vinden, ik wel.O ja, de DS kostte ongeveer hetzelfde als een paar schoenen.
Hoe is het chassis? Sjaak zoekt nog een chassis!
Ja, ja, schoenen… Is een goeie! Enne, dat dagje mee uitnemen moet er ook bij?
Je hebt nu toch 3 DS’en als ik het goed heb?
ted.kampen schreef:vlietmansje schreef:ted.kampen schreef:Hoe krijg je dat voor elkaar bij je vrouw.
Ik kan vragen of ze een dagje met je mee wil als je naar een DS gaat kijken?
hey Rob,
gefeliciteerd man, leuke ds ! wat de vrouwen betreft.. gewoon lief voor ze zijn en es een keer wat harder voor ze lopen en dan koop je er gewoon weer een stiekum bij en een weekje later; lieverd ik moet ook een auto halen..
Groet Roy
ted.kampen schreef:Je hebt nu toch 3 DS’en als ik het goed heb?
Yep!
Een bruine, brun scarabee, is het allemaal mee begonnen: bekleding versleten, toen is Eva in beeld gekomen: kon de hele auto met nieuwe bekleding kopen voor de prijs van de bekleding alleen.
Heb vervolgens de bekleding van beide auto’s verwisseld, en ben met Eva gaan rijden, prettige DY3 met korte 5-bak: fijne kar!
Daarna motor van Eva in de soep , sloper gekocht voor de motor/bak en die is inmiddels in onderdelen weer de deur uit (het dak ligt toch bij jou?).
Ben Eva trouwens nog aan het afmonteren… (met weer ander, DV-blok trouwens).
En nu dus nummer drie, voor het gemak maar Adam gedoopt
Deze auto loopt momenteel alleen op LPG, maar lijkt goed bruikbaar.
Loopt wel water ergens naar binnen, dus nu alle bekleding uit het interieur, kan drogen in kasje van schoonvader , die is ook blij met me.
Auto is franse import uit 1991.
Zou er denk ik eerst APK op zetten, maar vrijdag ga ik er eerst maar eens onder kijken.
De koffer en achterwielophanging zijn ok (alle bekleding eruit gesneden).
Er is wel hier en daar aan gelast.
Vanmiddag eens aan de onderzijde geneust, twee kleine hoekjes verdienen (las)aandacht, de dwarse koker achterin is goed,
wel aan kofferbakkant twee hoeken gefixt, maar ziet er goed uit.
De moeite waard om mee te gaan rijden dus!
Kleine zaken alvast aangepakt, de linkse voordeurgreep zit weer vast, de sloten afgesteld en gesmeerd: sluit weer kloek
Verder slaat de pomp wel veel te vaak aan, maar houdt het nog wel bij.
(Lekt trouwens ook beetje, mogelijk het leidingrubber)
Vermoeden is de voorraadbol, maar komt na de APK pas aan de beurt.
Langzaamaan verder klussen, ga eerst verder met Eva
Ben er toch wel blij mee, hoor
