Afstellen contactpunten DV2
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 11 april 2008 03:45 PM
Wel gezocht, niet gevonden…..
Mijn contactveer van de SEV stroomverdeler was gebroken. Nieuwe punten geplaatst en domweg met voelermaatje afgesteld op 0,4mm. maximale opening. Motor loopt weer goed. Gradenboogje is in bestelling en dan wil ik de boel eens goed afstellen met stroboscoop en contacthoekmeter. Wie weet de afstelgegevens?
2000 rpm met 14 graden voor? en hoe groot moet de contacthoek zijn?
Het is een DV2 motor…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 12 april 2008 01:21 AM
Contacthoek heb je al afgesteld door de lichthoogte van je contactpunten op 0,4 mm te zetten. Bij 4 cilinders heb je per cilinder 360/4=90 graden waarvan de punten 57 of 59 graden gesloten moeten zijn.
In het WPH staat dat voor Ducellier de contacthoek 57 +/- 2 graden moet zijn en voor SEV-Marchal 59 +/- 2 graden.
Voor DV2 moet de voorontsteking 12 graden op het gradenboogje bedragen bij 2000 rpm.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 13 april 2008 12:04 AM
Ted….....bedankt Very Happy
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
