Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Het dynamolampje heeft een rode achtergrond?
Mijn andere snoeken hadden/hebben allemaal geel, is er ooit origineel rood geleverd?
Nee,
Rode lampen manen tot een direct stoppen, dat is bij een niet bijladende dynamo niet nodig….
DriverD schreef:Nee,
Is een eerder eigenaar creatief geweest, of slordig bij montage
Ruil de hele klokkenwinkel wel met die van mijn slopertje, de hoeken zijn trouwens ook alle vier (!) afgebroken, haastwerk of knoeiwerk…
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Als je je nu al druk maakt over de afgebroken hoekjes van je klokkenwinkel, dan zit het met Adam wel snor!
Wordt dadelijk natuurlijk iedere ochtend “iene-miene-mutte’en” welke je dan weer meeneemt.
ted.kampen schreef:Als je je nu al druk maakt over de afgebroken hoekjes van je klokkenwinkel, dan zit het met Adam wel snor!
Mijn bruine DS is voor chique, Eva heeft 5-bak en rijd ik het liefste mee eigenlijk, Adam is meer rag-bak
Nu nog een semi-automaat erbij, iemand eentje over ?
Efkes serieus, er moeten er toch twee uit…Adam en Eva dus.
Kunnen we weer keertje schoenen gaan kopen
Helaas, kan geen nieuwe eigenaar voor Eva vinden, en dus wordt deze zomer het doodvonnis voltrokken over Adam .
Net zoals afgelopen winter ga ik de hele auto demonteren en op basis van de beschikbare ruimte proberen in onderdelen te herbestemmen.
Zie ook http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185230&highlight=ds23
Morgen rijd ik de auto naar buiten en zal ik foto’s maken.
Wordt vervolgd.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
En Adam verkopen? Iedere DS minder op de weg is ontzettend jammer.
Ik ben nog wel op zoek naar een ‘rag-bak’. Gewoon 1 op LPG om dagelijks woon-werk verkeer te doen. Niets bijzonders, en ze zal buiten moeten staan.
Als rag-bak is die zeker geschikt, maar voordat je er mee kunt (APK)raggen zit je toch met zekere kosten…
Rondom moeten andere sloffen, het dak lekt (goot verrot) en het lekwater loopt over de achterbank, accu ontbreekt (aangekochte zit nu alweer in Eva), knipperlichtautomaat defect (da’s kleinigheid, a la), twee nieuwe ruitenwisserbladen, en misschien nog meer dat uit APK-keuring pas blijkt. Heb er nog niet echt mee gereden (geen verzekering, geen APK), wel onder gekeken en er zitten ook wel paar plekjes die gelast moeten worden.
Verder loopt die niet op benzine, oorzaak nog vast te stellen.
Bijkomend probleem, mijn andere DS heeft dringend een lekvrij stuurhuis nodig , en die zit er wel in!
um…
dus ruilen tegen lekvij stuurhuis is een optie ?
.komma
Dirkman schreef:um…
en dan lever ik de auto af in Groningen?
dat is een vrij serieuze reactie daar. mooi…
um, ik ga even navragen bij de vrouw. pb je!
.komma
Dirkman schreef:dat is een vrij serieuze reactie daar. mooi…
Keep on dreaming, Dirkman…
efkes bijwerken.
Ben begonnen met de demontage, daklijsten eraf, achterbumper was heel erg mooi met nieuwe steunen, gepoetst en op zolder, achterruit ook weggelegd.
Interieur compleet naar nieuwe eigenaar gegaan, dus twee stoelen, de achterbank en de zijpanelen…
Alleen de voormat bleef uiteindelijk over, de rest niet meer te gebruiken.
De motorkap is eraf en in de tuin geparkeerd, volgende week ga ik de techniek aanpakken.
Opzet is om deze zomer de garage weer leeg te hebben, dan kan ons eendje van nieuw chassis voorzien worden, dat is het project voor de winter…
lekker bezig!
Sjaak de Bollenboer schreef:M'thijs schreef:lekker bezig!
Idd, ga je weer alle onderdelen die eruit komen verkopen?
Niet alles, heb enkele dingen zelf nog nodig, met name stuurhuis.
Wegens ruimtegebrek gaat wel het grote spul naar een ander, de bekleding is al weg, dus.
Radiateur gaat vermoedelijk in Eva, is waarschijnlijk lek.
De accu is al in gebruik, de voorbanden zijn Michelins
Zocht je nog iets speciaals soms?
