Kapot stuurhuisrondselrubber
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 13 april 2008 12:24 PM
Ik sinds kort wat LHM lekkage onder mijn auto. E.e.a. verwijderd om oorzaak te vinden. Aan linkerkant was compartiment redelijk vergeven van de LHM. Het enige wat ik tot nu toe gezien heb is een flinke hap uit het stuurhuisrondselrubber (waarschijnlijk heeft een oude kitlaag losgelaten).
Uiteraard ga ik dit vervangen.
Vraag: kan een dergelijke lakkage uit het stuurhuisrondsel komen?
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 13 april 2008 12:49 PM
Jawel, maar ik ben bang dat je dat niet op gaat lossen met een nieuw rubbertje om het rondsel.
Succes in ieder geval.
Rob.
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 13 april 2008 01:05 PM
dat rondsel mag een beetje zweten. niet lekken. Als het lekt ben je klaar. Alleen Citrotech reviseert rondsels…
ted.kampen
Gepost: 13 april 2008 01:12 PM
Rob, Joris: bedankt voor de antwoorden.
Dat gaat dus geld kosten…
Of…: het lek zit ergens anders. Ik zal vandaag e.e.a. eens goed inspecteren.
Gepost: 13 april 2008 01:16 PM
in de buurt zitten ook je hd regelaar met drukleiding en… de treiterslang
ted.kampen
Gepost: 13 april 2008 03:01 PM
Ja, dat zou lachen zijn hè.... Wink
Enfin, liever de treiterslang dan het stuurhuis….
Gepost: 13 april 2008 07:10 PM
Mee eens, maar… Heb je al eens een treiterslang vervangen? Very Happy
ted.kampen
Gepost: 13 april 2008 10:34 PM
Niet een treiterslang vervangen voor een treiterslang, wel een treiterslang vervangen voor een benzineslang… Cool
Vind ik nou niet het moeilijkste klusje. Wel een vies klusje omdat mijn auto vergeven is van de smeer links vooronder.
ted.kampen
Gepost: 13 april 2008 10:58 PM
Gelukkig lekt stuurhuisrondsel niet. De LHM in die buurt zat er nog steeds van de tijd dat mijn treiterslang het begaf.
Na enig zoeken bleek het lekken toch van één van de wartels op de linkerremklauw te komen; het druipt eruit tijdens het remmen.
Ik zie dat één of andere klojo deze wartel er een keer scheef in heeft gedraaid!  Twisted Evil Ik hoop niet dat het schroefdraad vernacheld is (zal wel want is toch aluminium?).
Gepost: 14 april 2008 12:21 AM
Is aluminium ja. Misschien een helicoil proberen?
robie
Gepost: 15 april 2008 10:04 AM
Hoeft niet perse een helicoil in. Omdat het aluminium is is het ook goed te herstellen door de wartel er wel goed in te draaien. Gebruik dan wel een nieuw leidingrubbertje, want dat is vaak de reden dat leidingen er niet goed of recht meer in terug willen.
Succes, Rob.
ted.kampen
Gepost: 15 april 2008 08:11 PM
OK, dat ga ik eerst proberen. Als het dan nog steeds lekt dan toch maar een helicoil.
Nogmaals dank voor de antwoorden.
ted.kampen
Gepost: 21 april 2008 03:34 PM
Nou, is gelukt zonder helicoil. Met wat moeite het warteltje er weer recht in kunnen draaien met een nieuw rubbertje. Lekt niet meer.
Maar wat bleek…, toch nog LHM lekkage. Ik heb toen e.e.a. maar eens goed vrijgemaakt om lek te zoeken en ik wilde mijn remblokken vervangen en mijn spoorstangen.
Wat ik nog meer tegenkwam, bij een auto (vorig jaar september gekocht) die toch altijd in onderhoud is geweest bij diverse DS specialisten (voor duizenden euros aan rekeningen meegekregen van vorige eigenaar die alles uitbesteedde), deden mijn haren te berge rijzen: Shocked
- moeren van stuurhuis bevestiging (halve manen) zaten los (alle 4!)
- moeren remklauwen aan versnellingsbak zaten los (alle 4!)
- wartel van aansluiting leiding verdeelblok aan HD regelaar zat er maar half ingedraaid (vandaar LHM lekkage).
Toch beschamend dat dit soort, veiligheidsgerelateerde, zaken aan het licht komen bij een auto die jarenlang zo duur is onderhouden door een tweetal DS specialisten.
Ik weet het, dit is één geval, en hierdoor kan en mag je niet veralgemeniseren. Maar in mijn 10-jarige DS-ervaring heb ik bedroevende ervaringen met specialisten en de prijs-kwaliteitsverhouding. Sad
Nu weet ik weer waarom ik, in mijn beginperiode als DS rijder, besloten heb om alles zelf maar te gaan doen.
Gepost: 21 april 2008 03:40 PM
Ff een nuance: Er zijn ook goede DS-garages. Bovendien: Wie zegt dat er niet naderhand aan de auto gesleuteld is?
ted.kampen
Gepost: 21 april 2008 03:45 PM
Ik zeg toch dat ik niet veralgemeniseer en afga op mijn ervaring. En nee, er is niet achteraf aan de auto gesleuteld. De eigenaar heeft mij exact de aantoonbare onderhoudsgeschiedenis getoond en had zelf twee linkerhanden. De auto had nog vrij recent een grote onderhoudsbeurt gehad bij een DS specialist.
En, ja, er zijn ook goede specialisten: bv Sanders. En ja, ik weet ook wel dat een goede specialist ook wel eens een slechte dag heeft. Alleen kl..te dat dat nu net met deze auto is geweest.
