Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Aangezien ik veel km’s maak, wil ik graag een iets beter geluid in mijn Xsara… en dat wil ik bereiken door ook in de achterdeuren speakers te plaatsen.
De roosters enzo zitten er al, alleen heb ik geen speakerkabeltjes kunnen ontdekken (alleen kabeltjes die denk ik dienen voor de centrale deurvergrendeling).
Hoe en waar kan ik het beste die nieuwe kabeltjes trekken? :
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
- 2CV 4 Special
Niemand ervaring mee?
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
als het een beetje meezit dan is ie al voorbereid en ligt de bedrading er al.
anders door de dorpel en via de B-stijl naar het achterportier.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Totaal aantal Berichten: 7818
En dan wordt het gaten boren denk ik, want de deur is verbonden met een stekker. Daar krijg je geen kabels doorheen.
Overigens lijkt het me sterk dat er geen voorbereiding is in de deur. Welke uitvoering is de auto? Misschien is er een vorige eigenaar ermee bezig geweest?
- 2CV 4 Special
DigiDaan schreef:En dan wordt het gaten boren denk ik, want de deur is verbonden met een stekker. Daar krijg je geen kabels doorheen.
Het is een 1.6i Break bj. 1998. Het valt hier met bakken uit de lucht dus ik blijf nog ff binnen… zal nog eens goed kijken!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
bij mij zaten er gewoon boxen, van karton danwel maar ze zaten er.
heb een break 1.8 16v Exclusive van 2000 (type1)
nu:
Totaal aantal Berichten: 27944
Hoewel ik er ook vanuit ga dat er wel kabels ergens moeten liggen, kan ik me aan de andere kant ook wel voorstellen dat er op de basis uitvoeringen weer het 1 en ander aan kabels bespaard is
Ik heb zelf achterin mijn coupé wel bekabeling liggen, ik heb dan ook de meest basis uitvoering die er op type 2 uit verkrijgen is. Dus op type 2 is bekabeling altijd standaard, type 1 weet ik niet
De bekabeling zit vaak weggestopt in een soort houdertje misschien dat je het daarom over het hoofd ziet.
Robert
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
Mijn Coupe had standaard ook geen speakers achter maar de bedrading
was zeker wel aanwezig. Het zat wel opgerold met een klemmetje erom
heen. Dus zoals eerder al vermeld zou ik ff goed zoeken, zou een hoop
moeite schelen toch!
lijkt me echt sterk als er geen bekabeling ligt…
in mijn xsara break uit 1998 liggen ook geen kabels. Heb navraag gedaan bij de citroen dealer en die bevestigde dit toen. Heb een goedkopen uitvoering en daar liggen die kabels niet
- 2CV 4 Special
nieuwegein_1971 schreef:in mijn xsara break uit 1998 liggen ook geen kabels. Heb navraag gedaan bij de citroen dealer en die bevestigde dit toen. Heb een goedkopen uitvoering en daar liggen die kabels niet
Thanx voor je reply! Ben me er inmiddels ook niet meer druk om aan t maken… was leuk geweest als ze er hadden gelegen, maar ga me niet al te veel moeite doen…
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Als je beter geluid wilt, moet je misschien eens kijken of er in de twee roostertjes bovenop het dashboard wel kabeltjes verstopt zitten.
Is dit het geval en je prikt er de standaardtweeters van Citroën in (twee tientjes bij de dealer) dan is je geluid meteen veeeel beter
