Wie heeft ervaring in het vervangen van de kachelradiateur van een XM type II ?
Ik heb al wel een duitse beschrijving gevonden, maar die is niet van toepassing. Daar haalt men namelijk de zijpanelen van de middenconsole weg, terwijl die bij mij vast zitten.
XM 2.1D ‘92 (exit bij 400.000 km)
Xantia 1.9 TD ‘93 (nu bij Hogervp in goede handen)
XM 2.1 TD aut ‘00 (om te zweven)
Vito 112 CDI "02 (als werkpaard)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
achter het ventilatierooser zit nog een torx verstopt
Dat zal dus het probleem zijn.
Dus eerst de beschermkap bij het voetengedeelte van de passagier er af, en dan de zijkant met de verborgen TORX ?
Ik zal morgen even kijken of het lukt.
zo is het bij mijn V6 ooit gedaan in ieder geval.
Nee, je moet het zijpaneel loshalen, die zit vast met een torx in beide luchtroosters en een dop 10 helemaal bij de kant van de stoel in een gaatje, en dán kom je bij de kachelradiator .
De pijpen op de kachelradiator kan je zonder problemen eraf duwen, denk erom dat je een bak en doeken klaar hebt staan. Ik weet zo niet of de radiator er zonder brokken uit kan ivm de luchtfilter en de aanjager, maar dat wijst zich vanzelf. Oh, en doe heeeel voorzichtig met de nieuwe, ze zijn zo fragiel als een eitje (mits ongekookt).
ja ze zijn van alufolie lijkt wel. EN je moet dat gedoe boven de voetjes ook weghalen hoor anders kom je er niet bij
Zo staat het dus ook in die Duitse handleiding volgens mij…
Ownee, het staat er in het duits…
En ik maar denken dat jij de talenwonder was
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Afgelopen week dus maar eens even de boel gedemonteerd zoals hierboven stond. De ventilator kon blijven zitten, maar ik moest wel een plastic luchtpijp er af halen. Natuurlijk eerst het verkeerde losgetrokken
Daarna kwam hij er zonder al te veel problemen uit. Was inderdaad een beetje nat en roestig.
Bij Dalimes in Maasland een nieuwe gehaald (type peug 605) voor 25.70 euries. Dat viel dus best wel mee.
Gelukkig kan ik nu weer rijden zonder automatsche (zoete) luchtverfrisser !
Hey dat is mooi!
En nog spotgoedkoop geregeld ook
Was inderdaad niet duur.
Ik was vroeger toevallig eens bij Dalimex terecht gekomen via het telefoonboek. Had toen een radiateur nodig voor mijn Xantia (nu in handen van Hogervp). Werd perfekt geholpen door iemand met verstand van zaken (jawel : een vrouw), en voor een zeer schappelijke prijs.
Vandaar dat ik daar nu ook direkt daar naar toe gereden ben.
Hey kilometer,
Weet je nog zo het typenummer dat op deze kachel stond?
Je fijne omschrijving gaat ook op voor mijn XM, en de zoete lucht wodt langzamerhand steeds sterker.
Hoogstwaarschijnlijk zoek ik ook jouw duitse beschrijving op en hoor ik graag van jouw ervaring op dit gebied, wo die probleemstellen sind in dieser PKW.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
Ik heb net even gekeken op de oude kachel, maar daar stond geen nummer meer op. Het bestelnummer bij Dalimex was PE6015.
Zij zitten in Maasland, Transportweg 19, tel 0174-515167
Succes met het verwissellen
Mijn dank is groot.
