Hallo,
ik heb sinds kort een Citroen ax 1.1 allure maar ik wil wat meer vermogen hebben, Me vader heeft op de sloop nog een Citroen zx 1.4i staan allebij weet ik dat het tu is, nou is mijn vraag wat moet er allemaal gebeuren kwa electronica? is de draadboom het zelfde of moet die ook vervangen worden?
fototje van de auto
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Da’s precies best nog moeilijk, om een scherpe foto te maken van zo’n AXje
Eigenlijk te donker om zonder flits te fotograferen denk ik.
Maar als je nu van die ZX gewoon het complete inlaatspruitstuk neemt en de Ecu dan zal het al een klap geven.
ok bedankt! dat gaat ik van de week dan maar eerst proberen, bedankt voor de tip!
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Zo te zien heb je een type2 AX, dan zal er een Bosch ECU op zitten.
De ZX heeft een magnetti marelli voor zover ik weet… dat is op zijn zachts gezegd nou niet bepaald 1,2,3 uitwisselbaar.
Groet, Rogier
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Rio97 schreef:Zo te zien heb je een type2 AX, dan zal er een Bosch ECU op zitten.
Er is vanalles geleverd op de TU-motortjes, er zijn zelfs carburateur-versies geleverd van de ZX 1.4.
Ik had op mijn oude ZX 1.4i een Bosch ECU.
Een 1.4 heeft een grotere monopointhuis dna een 1.1
Verder heb je verschil in onstekingstypes. Verdelerkap of DIS onsteking.
Je zult dus eigenlijk de injectie- en onstekingscomponenten mee moeten nemen. Spruitstuk met monopointhuis, injectiecomputer, draadboom, sensoren..
Als beide blokken (donor, ontvanger) dezelfde Bosch onsteking hebben met allebei DIS of juist verdelerkap onteking, dan is het wslk een stuk simpeler. DAn hoef je in principe eigenlijk alleen maar de ECU om te pluggen en een ander monopointhuis te plaatsen.
Je kan ook proberen het blokje simpelweg om te pluggen en verder niks te veranderen. Maar dan zal ie te arm lopen, wat mogelijk wel door de ECU kan worden bijgeregeld, maar dat gaat plankgas en acceleratie en koude motor en noodloop fout (want dan loopt ie niet in closed loop en wordt niet bijgeregeld). Ook kan het zijn dat ie ook al in closed loop buiten zijn regelbereik komt.
Meja, mocht je donor nou een spaghettie marelli zijn en je hebt nu Bosch, kun je natuurlijk ook een injectiecomputer proberen te vinden van een 1.4 dat overeen komt met je huidige motor.
Kortom: het is niet zo gedaan,.. maar er is best wat mogelijk.
Complete motor wisselen en alle kabelbomen ook, is niet zo’n werk voor een ax. Maar als je een 1400 erin hangt, schreeuwt dat eigenlijk ook om grotere remmen en dan kom je vanzelf uit bij 1400-poten met andere klauwen, aandrijfassen etc.. Als je alles bij elkaar optelt een flinke en behoorlijk kostbare operatie.
In mijn ervaring is de standaard-remmerij van een 1100 al heel beperkt, laat staan met nog meer power.
Vandaar dat hier een onderstelconversie aanstaande is
Ben er vandaag achter gekomen dat in de zx 1.4i een bosch ecu zit! en in de ax een magnetti manreli! , me vader heeft mss nog een een magnetti marelli 1.4i ecu liggen is het dan wel mogelijk?
