Onderop de stoelen zit een relais, die is volgens mij voor de verstelling. Onder het bakje in de middenconsole zitten 2 relais, aan beide kanten 1, die volgens mij voor de stoelen zijn, maar de relais zijn nog goed maar de stoelen doen het niet…aan beide kanten.
De knoppen klikken nog maar heb ik nog niet doorgemeten, misschien zit daar wat fout.
Iemand enig idee of er ergens nog foutjes kunnen zitten? De achterbank doet het nog wel aan beide kanten, zinj de 2 relais in de middenconsole misschien daarvoor?
heb je ze al rechtstreeks op 12V gezet : je zal niet de eerste (en laatste) zijn met doorgebrande stoelverwarming.
ik weet tot nog toe niet eens welke draden bedoeld zijn voor de stoelverwarming….
malle pietje schreef:ik weet tot nog toe niet eens welke draden bedoeld zijn voor de stoelverwarming….
voor de verwarming-zitting: geel en zwart
hierbij ook nog fff het schema
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2862.jpg)
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Ah, ik heb nog ergens een complete draadboom liggen, daar kan ik wel een keer een foto van maken als die interesse er is, of had ik dat nou al een keer gedaan ? Ik ben al maanden bezig met het uitstellen van dit project, ik moet het ook nog aansluiten.
Nu C5 tijger…
Nou, met bovenstaande foto’s en het schema kom ik denk ik een heel eind.
Thanks!
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Mooi, zodra jij het begrijpt, mag je het mij uitleggen !
Nu C5 tijger…
Da’s goed!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5193.jpg)
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Mag ik es vragen welke xm’s zetelverwarming hebben gehad? Enkel serie II? En waar horen de knoppen van de verwarming te zitten?
En nog een vraag
Ik lees over de achterbank: bestond dat? En waar is daar voorziening voor?
In ieder geval: ik wil ‘s morgens ook best warm leder
Als ik het goed heb is dat hier niet geleverd… In Duitsland wel, daar zat het dacht ik standaard in de exclusive en Pallas…
Xsara Coupe
Et voila, mijn v6 is geimporteerd uit Duitsland en heeft voor én achterbank verwarming! De bedienging voor de voorstoelen zit bij de startonderbreker, de achterbank zit in de deuren naast de raamschakelaars.
malle pietje schreef:de achterbank zit in de deuren naast de raamschakelaars.
bij een T2 in de middenconsole naast de asbak
Watr zou er overigens doorgebrand zijn, en waar zitten nou de relais?
Goed, inmiddels de bekleding los gehad en gezien dat bij het stalen bolletje een draadje los was. Maar na vastsolderen nog steeds geen verwarming. Ik hoor het stalen bolletje (ook op de foto te zien) ook een beetje rammelen dus vermoed dat het daar aan ligt. Dat lijkt me een klein weerstandje / relaitje, heeft iemand die al eens vervangen?
heb de technische gegevens van dat ding nodig, die staan niet in het schema vermeld, daarnmee kan ik nieuwe kopen.
Vanmiddag even een elektonica specialist gebeld, die stelde dat dat kleine cylindertje op de foto een warmtebeveiliging is die in alle apparaten die warm worden zit.
Lijkt erop dat of dat ding kapot is, maar dan direct aan beide kanten… ,of toch een draadbreuk…. Enfin, ook dit weekend maar eens bekijken.
