bougies
R.Nicolaas
Totaal aantal Berichten: 297
Geregistreerd: 30-11-2004
Gepost: 24 maart 2005 10:55 PM
Ik heb een probleempje ik heb een bougie sleutel ik heb 4 bougies (nieuwe) en ik krijg de oude niet los ze zitten echt muur vast heeft iemand tips??
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven Smile
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 24 maart 2005 10:57 PM
gebruik je een ratel? Neem dan een glijstaaf, die zijn veel sterker,en geef er een ram tegen…..gewoon veel kracht erop..
Misschien helpt t trouwens wel als de motor warm is, dan is het metaal wat zachter….
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 24 maart 2005 11:05 PM
geef er geen ram op, en zorg dat je de bougie sleutel er goed recht op heb, anders kunnen ze afbreken.
probeer met teflon spray de bougies rondom in te spuiten, en dan is het een kwestie van met veel beleid en veel kracht de bougies los te draaien.
met warme motor zal niet werken, omdat dan het metaal niet zachter is, maar omdat metaal gaat uitzetten. de bougies zetten ook uit omdat ze warm worden, dus dat zal niet helpen.
veel succes
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 24 maart 2005 11:11 PM
Neem de bougies zaterdag mee, dan draai ik ze wel voor je los bij de benzinepomp.
Goed gereedschap is het halve werk Wink
