Hallo allemaal, wij zijn sinds kort de bezitters van een bx chic 1.6 uit 1991 met 183000 km op de teller en het bevalt ons zeer goed alleen de automatische choke reageerd volgens mij niet, bij het starten blijft de auto onder de 1000 toeren lopen, wie weet hier een oplossing voor.
je hebt geen choke probleem aangezien je een injectie motor hebt, wat is er bovendien erg aan dat de motor weinig toeren draait? of valt hij uit?
de motor valt niet uit maar het scheelt niet veel
if it ain’t broken, don’t fix it!
waarschijnlijk een elektrische storing. Een defecte stappenmotor bijv. trek maar eens het stekkertje van de stappenmotor eraf, veranderd er niets in toerental dan is de stappenmotor naar zijn grootje. Anders is ie okee. Wellicht is de potmeter defect, maar hoe je die precies kan controleren moet een medeforummer aanvullen
Defecte vacuumslangen zijn ook wel eens de boosdoener, controleer of er niet gescheurd is en kijk eens of het injectiehuis niet smerig is van binnen (kwestie van er afschroeven en afpakken).
Of natuurlijk de temperatuur sensor die naar z’n grootje is. en dus niet aangeeft dat het blok nog koud is.
Even de accuklemmen 15 min los (dan reset de injectie-computer), en daarna de auto even 10 min laten lopen, wil ook nog wel eens helpen.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
carterpan 1.6 chic 1991
wie heeft er nog een carterpan liggen voor bx 1.6 chic, of wie weet een goed adres voor onderdelen.
waar in de buurt zoek je onderdelen?
Bart Ebben in malden heeft de carterpan die je zoekt
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
