we hebben gisteren een trekhaak gekocht voor onze BX, tis een trekhaak van de sloop, hij past perfect maar nu hebben we een probleempje, hoe krijgen we de bedrading voor de verlichting aangesloten we hebben bij de plaatselijke Citroen garage gevraagd naar een schema, maar daar schijnen ze niet te weten wat een BX is laat staan dat ze ons aan zo’n schema kunnen/willen helpen, wie o wie heeft hier ervaring mee en kan ons helpen?
groetjes Rob en Kitty
als je het verband niet snapt moet je geen verpleegster worden
tja, de bedrading van de trekhaak komt in ieder geval van de linker achterlampunitts af. Wat je misschien het beste kunt doen is doormeten bij een andere auto. Vaak kan je ook doormeten welke draad wat moet zijn, door op de draad van de aanhanger stroom te zetten per draad. Noteer direct welke lampen er gaan branden, zodat je de draden dan op de auto kunt aansluiten. Als je wilt kan ik dat vanmiddag wel voor je doen, zal direct even een fotootje maken voor je als ik de bedrading bloot kan krijgen. Maar dan moet je nog even geduld hebben tot minimaal 14:00…...
hey malle pietje, dat is geweldig, hardstikke tof, dan kunnen we er mee aan de gang
groetjes Rob & Kitty
even uit het hoofd:
de bedrading van de trekhaak wordt afgetapt bij het linkerachterlicht. De bovenste 9(?) polige stekker brengt de spanning binnen, de onderste gaat naar de rechter achterlichten. Net na die onderste stekker wordt alles afgetapt. Dus die bedrading zou je vast kunnen leggen, maar voor alle zekerheid controleer ik dat nog even. De aansluitingen zal ik dus straks doen.
Re: wie kan ons helpen???
de neefies schreef:we hebben bij de plaatselijke Citroen garage gevraagd naar een schema, maar daar schijnen ze niet te weten wat een BX is laat staan dat ze ons aan zo’n schema kunnen/willen helpen,
Welke dealer is dat? meteen aan de digitale schandpaal nagelen
tja, er zijn net iets teveel dealers die het niet kunnen waarderen dat particulieren zelf gaan lopen sleutelen. DAar verdienen ze natuurlijk niets aan. Dus wat dat betreft niet heel verrassend of schokkend…..wel jammer natuurlijk!
Anders komen jullie ook gezellig naar de meeting toe aanstaande zaterdag. Zie hier het topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=161245
En mischien dat Citroville jullie erbij kan helpen.
NoisemakeR schreef:Anders komen jullie ook gezellig naar de meeting toe aanstaande zaterdag. Zie hier het topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=161245
we’ll be there
en uh, vanaf hoelaat worden we verwacht?
1200 uur ongeveer
zoals beloofd:
Dit is het schema tot zover ik erachter kon komen. De knipperlichten, rem en standaard verlichting zijn zeker, de mistlamp en aarde plus het vraagteken zijn eenbeetje onzeker.
Ik raad je aan om in eerste instantie de boel zo aan te sluiten, en probeer het daarna op een aanhanger. Klopt het niet, dan kan je daarna de draden nog verwisselen. De leidingen lopen bij mij in ieder geval zo:
, dit is de bodem van de kofferbak.
Hier zie je nog waar je de linksachter lichtunit los maakt, dmv de metalen weerhaak die je voelt zitten links achterin de kofferbak….(onderin de foto)
En tot slot hier nog de kabels die uit de slangen komen achter de lichtunit….
Hopelijk heb je hier wat aan!
Dus eerst maar die leidingen leggen vanaf de trekhaak naar de lichten….Zoals op de laatste foto te zien is, zijn de draden niet van de onderste maar van de bovenste stekker afgetapt(ook zo doen ivm spanningsval!)
En ik neem aan dat je er zelf achter kunt komen wat wat is achter de lampen toch?
Je kunt zoiets het beste aanleggen met een andere BX met trekhaak ernaast.
Dan kun je precies kijken hoe het zit en is het vrij snel gebeurt.
Misschien een overbodige tip, maar zorg wel voor goeie isolatie om de kabels
hardstikke bedankt allemaal, hier kunnen we zekerweten iets mee
helaas is er niemand in onze buurt die een BX heeft, laat staan met trekhaak, maar we komen morgen toch naar Borculo dus dan kijken we ff
de neefies schreef:hardstikke bedankt allemaal, hier kunnen we zekerweten iets mee
Mooi….hoe meer zielen hoe meer vreugd (en Welkom nog).....als je mijn trekhaak maar WEL laat zitten
