Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
k’Heb nu een BX GTi met airco die nog werkt ook.
Hoeveel graden moet deze nu van de buitenlucht kunnen halen?
Het lijkt mij dat de airo in de picasso van mijn pa koudere lucht maakt.
als bij een airco boer langs gaat meten ze de druk in het aircosysteem
is de druk lager dan normaal dan koelt hij minder of…..... helemaal niet
ik vermoed het 1e ......dan moet ie dus worden bijgevuld. en dan maar hopen dat ie niet lekt
meestal laten de eigenaars hun systeem zelden of nooit bijvullen
daar ze niet weten dat dit kan/moet
wat voor koudemiddel zit er in je bx ?? R134-A is tegenwoordig de standaard.
Als je airco niet goed koelt, verwarmt of ontwasemt, dan is je airco niet helemaal in topconditie. laat de airco even controleren, leeghalen en op druk zetten voor een nacht. zo kunnen er lekkages worden geconstateerd.
mocht er al fluor in je systeem zitten, kunnen lekkages ook zo worden gevonden met behulp van een UV-lamp.
onderhoud aan je airco is belangrijk, en hiermee voorkom je ook hele hoge kosten !!!!!
ow…hoeveel graden is de lucht die de airco in je auto blaast ? meet dit op.
elke airco is weer verschillend, de een kan een lagere temperatuur opwekken als de ander, dus pin je er niet al te vast op.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
- 2CV 6
De vorige eigenaar heeft de airco laten vullen in september 2004, dus nog niet lang geleden. Ik vroeg mij dus af hoe koud zo’n ding de omgeving kan maken.
als het systeem lekt ...................niet of nauwelijks koud
