1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
De DS van CitroenAZU..Au revoir…
Gepost: 22 april 2008 02:31 AM
Ik heb em al jaren maar rij er nooit mee. Het is een zwarte DS 23 Pallas automatique (BW)
Hij staat al twee en half jaar stil vanwege een defecte startmotor.
In juni moet de DS de stalling uit dus nu moest het er maar van komen.
Vorige week ben ik begonnen de DS weer aan de gang te krijgen.
Ik heb inmiddels begrepen dat de startmotor eruit kan zonder het spruitstuk te demonteren. Voorscherm eraf, motorsteun, veerbol, hitteschild, luchtfilter en daarna de auto opkrikken op de kriksteun (ik heb inmiddels het originele gereedschap om in de buis van de kriksteun zodat deze niet kan indeuken bij opkrikken) Daarna een tweede krik onder het blok en deze wat kantelen en dan zou je de startmotor er tussen uit kunnen pielen.
Vergeet ik nog wat? Of zijn er nog handigheidjes die ik moet weten dan hoor ik ze graag.
Verder weet ik dat er een startmotor is (van Valeo volgens mij) die minder stroom gebruikt en dus de DS eerder laat starten. Ook zou deze iets kleiner in omvang zijn geloof ik.
Weet iemand daar toevallig het onderdeelnummer of bestelnummer van en eventueel een prijs?
Bedankt vast!
Ik zal als ik weer verder ga hier het eea posten over de voortgang van de heropstanding van deze dame…
Dit is het lijdend voorwerp overigens:
Gepost: 22 april 2008 02:37 AM
Hoi Martijn,
Die nieuwe, snellopende, kleine Valeo kan je bij de meeste DS-handelaren kopen. Ik kocht hem bij CitroWorld in Heeze, maar de anderen hebben hem ook. Magazijn ook wel, denk ik.
Met die nieuwe startmotor gaat je starttoerental wel omhoog. Wel ff je hitteschildje tussen startmotor en uitlaat korter maken.
Gepost: 22 april 2008 02:44 AM
@ Sjaak:
Ik rij er zo weinig mee omdat ie niet echt fijn rijdt. Het is een automaat met 3 versnellingen en dat maakt dus een hoop kelere herrie. Ik vind dat afbreuk doen aan het comfort van een DS. Verder is ie rete traag en rij ik gewoon liever in mijn besteleendjes.
@ DriverD: Weet je toevallig ook het onderdeel nummer of type van die startmotor?
Gepost: 22 april 2008 02:56 AM
Heb geen nummer wel een plaatje:
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 22 april 2008 03:56 AM
Voorscherm hoeft er niet af hoor, lekker laten zitten.  Succes.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 22 april 2008 05:05 AM
CitroenAZU schreef:
@ Sjaak:
...Juist.  Laughing  Maar deze foto hoort volgens mij wél in het Mooie IDDS Plaatjes Topic!!!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 april 2008 10:21 AM
Wel even afdekken, tegen de krassen als je er overheen leunt: als je wagen er nog steeds zo mooi uitziet moet je dat maar zo houden!
Rete traag komt wellicht door versleten ontsteking, monteer 123 Rolling Eyes
knuffel
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 22 april 2008 11:12 AM
Het blijft een schitterende originele nl DS Martijn!
Ik zou toch overwegen er een 5 bak in te bouwen Wink
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 22 april 2008 11:39 AM
Martijn,
Deze Valeo is bij het clubmagazijn in de aanbieding in de maand mei: 165 eurootjes. Weet je overigens zeker dat een automaat dezelfde startmotor heeft? Vaak hebben automaten een zwaarder vliegwiel. De nieuwe Valeo is er alleen met 9-tanden, dus voor de latere DS’en.
Gepost: 22 april 2008 11:46 AM
Een BorgWarner DS bouw je niet zomaar om naar een halfautomaat of handgeschakelde bak: Een automaat heeft onder andere een ander vliegwiel, maar ook een andere krukas….
Gepost: 22 april 2008 11:50 AM
Als ie het weer doet Martijn, dan zou ik dolgraag eens proberen hoe dat rijdt, zo’n DS met BW Cool
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 22 april 2008 12:07 PM
Deze DS van Martijn is de rede dat ik nu een DS heb.. Toen ik die auto zag was ik verkocht! Ik wilde hem kopen, en een DS21 carbu met 5 bak donor auto gebruiken om alles over te bouwen. Anders is het inderdaad niet te doen. Je hebt dan wel of heel veel kennis nodig en gouden handjes of een dikke portomonee Wink
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 22 april 2008 02:03 PM
Hoezo ombouwen? Heiligschennis!  Evil or Very Mad
DSuper5’s en andere DS’en met 5-bak zijn er meer dan genoeg.
Een DS met goed functionerende Borg Warner is behoorlijk zeldzaam. En zeker een met origineel een Nederlands kenteken, zoals deze. En dan nog een die blijkbaar zo’n goede staat is! Het zou wel eens de enige (of een van de…) overgeblevene kunnen zijn.
Kortom, opknappen en leuke ritten mee rijden, Martijn. Je hebt een bijzondere auto.  Very Happy
Inderdaad geen scheurbak, maar wel een heerlijke toerauto. En een 23 is zelfs met een BW beslist niet traag.
Wel twee keer zo zwaar als een 2CV, dus schiet het wat minder snel van z’n plek. Maar daarna blijft zo’n auto doortrekken; 140 km/u is een prima kruissnelheid.
Startmotor wisselen is een makkelijk klusje.
Enige wat los moet is de RV-veerbol en het anti-trillingsgewicht dat tegen het schutbord zit. En de bedrading natuurlijk. Al het andere wat jij noemde kan vast blijven zitten. Cool
Als de motorsteun doorgezakt is (en om die reden vervangen moet worden; scheelt ook enorm in het lawaai!) kan je de motor iets opkrikken, om de startmoter er tussenuit te friemelen.
En check inderdaad wel even of zo’n kleine C15-Valeo (genot om mee te starten, al klinkt het startgeluid niet helemaal als een DS) past op jouw vliegwiel. Is niet dunner, alleen korter. Inderdaad hitteschiltje inkorten.
Maar een gereviseerde originele startmotor doet het ook prima hoor, met een goede accu, etc, etc.
Gepost: 22 april 2008 08:55 PM
Bedankt allemaal. Ik heb er al een 123 ignition inzitten.
Verder begrijp ik dus dat ik tanden moet tellen van de oude startmotor? Als dit er 9 zijn zou de moderne Valeo moeten passen? Of is er ook nog verschil in afstand tussen de tanden?
Het vliegwiel van een BW is inderdaad anders.
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 315
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 22 april 2008 11:34 PM
Martijn,
Ik heb helaas geen direkt antwoord over de tanden. Wel bezit ik het zusje van jouw auto. Mijn kenteken eindigt op XA. De DS was zwart toen ik haar kocht 12 jaar geleden (wel overgespoten) met zwart leer en van origine een 23 injectie met BW verder exact hetzelfde en met dezelfde verstralers in de keienbak. Qua karakter verschillen ze totaal. Mijn DS is een echte rijders auto. Veel kilometers, roest, deuken etc. Maar wel motorisch goed, erg snel en met inmiddels een lange 5bak erin. Inmiddels is ze ook totaal gerestaureerd en weer in de kleur van het kenteken. De 5 bak is er al lang geleden ingegaan honderdduizenden km voordat ik de auto bezat en ik kan alleen maar zeggen dat ik het de mooiste kombinatie vind die past bij het vermogen van de motor. Bij mij heeft het “originele” proces plaatsgevonden dat de DS motor de BW heeft opgegeten om er een betere bak voor terug te krijgen.
Gepost: 23 april 2008 12:09 AM
Ha een zusje, leuk!  ...ik zag eens op CitroMobile een DS met 02-26-XM dat zat er helemaal dichtbij. Ik heb 02-48-XM.
Voor mij is de fijnste DS een 21 5 bak carb. Maar ik vind het ergens ook zonde om zo’n zeldzame wagen om te gaan bouwen.
Dus voorlopig gaan we maar proberen em aan de praat te krijgen en misschien dat ik em later nog eens inruil op een 5 bak ofzo.
(maar dat zal nog niet meevallen om een originele NL DS terug te vinden. Ik wil geen importwagen.)
1 van de 5
